Posts: 61 |
hallo, wie sieht es mit nem blaupunkt digital radio aus, adapter , stecker usw. passung des radios im schacht, ich möchte auch das original rausschmeißen, und mir das blaupunkt mit dab empfang einbauen, hat das zufällig schon jemand ?? danke für hilfe, gruß michael
Posts: 78 |
Ja Ja, ist lang her meine Frage nach dem Radioausbau.
Gestern habe ich mich dran gemacht. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> Ist wirklich ne Sch...ß Aktion. Konsole ab und altes Radio raus ging in 5 Minuten, dann aber wurde es mehr als blöde. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/trau27.gif" alt="" /> Das neue, ein Micromaxx mit MP3 und USBII passte natürlich nicht. Also die beiden Halter, die den originalen Becherhalter (oben) und das original Radio (unten) verbinden und halten, absägen. Dann die Plastikfront der Blende links und rechts abfeilen um den Isorahmen einsetzen zu können. Dann wird es richtig spassig. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" /> Adapterkabel vom TerranoII passt natürlich nicht in den D22. Gut das ich noch ein Motorrad habe, also schnell zu Nissan und mal eben wieder 21,53 Euro für nen neuen glöhnt. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsdown.gif" alt="" /> Auch braucht man einen Antennenadapter 2 Loch auf 1 Loch. Danach ist der Radioempfang allerdings sau schlecht. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/trau27.gif" alt="" /> Auch ist an diesem Sch..ß Auto nichts geerdet...
Fazit: Mordsaufwand, verkrazte Front am neuen Radio (durch eine der 10 Stahlkrampen des Mittelteiles) Scheiß Radioempfang durch tausend Adapter, drei blutende Finger. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" />
Nie wieder.
mfG, Alfred.
Posts: 1,273 |
@ Camper Was meinst du Wohl was das für eine Arbeit war.
Geht nicht gibst nicht,einen Besen kannte Schieben
Posts: 55 |
hat jemand eine andere Antenne in den MD22 eingebaut anstelle der orginal elektrischen ? Dieses ständige rein-raus nervt auf Dauer und durch den Adapter ist der Empfang auch mies geworden.
Anton
Posts: 78 |
hat jemand eine andere Antenne in den MD22 eingebaut anstelle der orginal elektrischen ? Noch nicht, habe es aber vor. Mein Händler hat mir erklärt das der Doppelpin deswegen drin sei, weil der D22 angeblich 2 Antennen hat. Die motorische vorne und eine in der Heckscheibenheizung integrierte. Daher die 2 Pinne des Steckers. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" /> Keine Ahnung ob das stimmt. Der Empfang mit diesem Adapter auf normalen Antennenstecker ist jedenfall nicht akzeptabel. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" /> Komischerweise wird der Empfang erst schlecht, wenn ich das Radio in den Schacht schiebe. Solange ich es draußen in der Hand halte, bekomme ich alle Sender. mfG, Alfred. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
2 members (murm, 1 unsichtbar),
302
9,901 Registrierte Benutzer |
Themen44,260
Posts671,832
Mitglieder9,901
