Posts: 151 |
Hilfe, mein Landy kann was neues, er läuft einfach weiter, obwohl ich den Schlüssel abgezogen habe. Erst wenn ich das Licht aus mache, hört er auf zu laufen. Wer weiß Rat?
Posts: 516 |
Kriechströme ! Suchen wo evtl. ein Kabel durchgescheuert ist. Kollege von mir hatte eine blanke Stelle am Kabelbaum für die AHK Steckdose im Kasten hinten rechts.
Holger
Holger An der Stelle würde ich auch suchen. Da gibt's ein mit 30 A abgesichertes Dauerplus. Sicherung ist unterm Beifahrersitz. Nicht weiterfahren bis das eingegrenzt ist. Bei mir ist erst hinten rechts die Rückbeleuchtung ausgefallen, dann ging die Karre genauso wie bei dir nicht mehr übers Zündschloss aus und dann ist der o.g. Kabelbaum abgefackelt. Erst dann hat's die Trailer- Sicherung unterm Beifahrersitz rausgehauen, dannach noch andere im Sicherungkasten überm Getriebe....
Posts: 42 |
ich hatte das auch !!!
war n defekte Lampenfassung hinten - bremslicht - irgendwann hab ich dann gemerkt dass auch kein bremslicht mehr ging - ist aber ne woche gut gegangen - puhhh...
...lampenfassung gewechselt und weg wars
aso - das standlicht ging beim lenken an und aus - war n netter gimmik....
...abgefackelt ist nix...
<img src="/forum_php/images/graemlins/longtom072.gif" alt="" />
11:20 aussentemperatur über 30 grad
innentemperatur im glaskasten - kaum zu ertrage <img src="/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" />
Posts: 151 |
Ich meine mich zu erinnern, dass seinerzeit Wasser in die Steckdose der Anhängerkupplung gekommen, war. Ist kein großes Problem gewesen, Anhängerdoser erneuert und den Kabelzuführung zusätzlich mit Isolierband abgedichtet.
1 members (user108),
231
Themen44,261
Posts671,839
Mitglieder9,903
