Unverbeserlicher
Unverbeserlicher
Posts: 1,301 |
Hello
Kleine Frage: Ich habe 4 Räder 235/85R16 auf der Standard LandRover 5.5 Felge. Zwei Ersatzräder mit 7.5R16. Passt das zusammen? <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Das kann man so einfach nicht sagen, denn in den von Dir genannten Dimensionen gibt es - je nach Fabrikat - erhebliche Unterschiede in den Abrollumfängen. Du müßtest also schon sagen, welche Reifen es sind. [color:"black"] [/color]
Unverbeserlicher
Unverbeserlicher
Posts: 1,301 |
Goodyear Wrangler AT/R (235) Michelin X(???) (7.5)
Wenn die Michelin X... keine XS (Sandreifen) sind, dann haben sie (NEU !) einen Durchmesser von ca.78 cm. Die Wrangler entsprechen dem fast genau! Kommt also nur noch auf den eventuell unterschiedlichen Abnutzungsgrad an. Ist er nicht extrem unterschiedlich, dann sollten sich für die Diff's keine Probleme ergeben. Anders sieht es mit dem Fahrverhalten aus! Mischen würde ich nur als sehr kurzfristige Pannenlösung. [color:"black"] [/color]
Unverbeserlicher
Unverbeserlicher
Posts: 1,301 |
wie schauts aus qwenn man dann beide räder einer achse tauscht? edit: diese hier sinds:
Du willst also generell mit verschiedenen Reifen fahren und nicht nur bei einer Panne ?! (Gleiche Reifen auf einer Achse wären dann ohnehin unabdingbar.) Kann ich aber trotzdem nur abraten! Die Reifen haben einen sehr unterschiedlichen Aufbau - würde hier zu weit führen, alles zu erörtern (Speed-Index ist auch verschieden). [color:"black"] [/color]
Unverbeserlicher
Unverbeserlicher
Posts: 1,301 |
Nein, nur im Notfall natürlich. Der Speed Index is eh egal, so schnell fährt mein Landy nun auch wieder nicht <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Also fassen wir zusammen: Wenn panne, dann beide Reifen auf einer Achse wechseln.
Richtig?
Posts: 16,228 Likes: 229
Posts: 16,228 Likes: 229 |
Unverbeserlicher
Unverbeserlicher
Posts: 1,301 |
gut danke werd mir dann nächstes mal richtige ersatzreifen besorgen <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Posts: 869 |
Neben der Frage nach den ERsatzrädern, würde es mich noch interessieren wie es mit der Kompatibilität der 235er auf der schmalen 5.5 LR Felge aussieht - ich dachte dass nur der Fulda 235/85 auf dieser Felge gefahren werden darf...
Verschiedene Abrollumfänge zwischen vorder- und hinterachse belasten auf dauer das zentrale Differential.
JPH
Ein Kangoo - sonst nichts....
337
Themen44,245
Posts671,653
Mitglieder9,891
