Posts: 82 |
Hallo G-meinde, der Vrbesitzer hat billige Sportsitze eingebaut.Nachdem mir diese nicht gefallen, baue ich sie aus.Jetzt habe ich aber das Problem das ich nicht weiß wie die Originalsitze befestigt waren. Kann mir jemand sagen , bzw ein Bild schicken auf dem zu sehen ist wie die Sitze montiert werden. Und ob es ein zwei hilfreiche Tricks dazu gibt.
vielen Dank, der gerade am verweifeln ist haui <img src="/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />
Posts: 2,165 Likes: 16
Posts: 2,165 Likes: 16 |
Hallo, da mußt Du schon mal ein paar Bilder einstellen, oder angeben: Bj, kurz, lang, was ist noch vorhanden vom org. Einbau. Grundsätzlich sind jeweils Konsolen am Boden verschraubt, auf den Konsolen sitzen je 2 Sitzschienen, der Sitz wird in die Schienen geschoben und mit einer Schraube gesichert, dann noch Sitzheizung, elektr. Sitzverstellung... anschließen - fertig. Grüsse Marcus
Posts: 82 |
Oja die Angaben habe ich vergessen. Es handelt sich um ein Cabrio aus dem Jahr 91.Vorhanden sind die Konsolen, Sitze und silberne gelochte Schienen. Bei den Schienen fehlt mir auch das Wissen welche links und welche rechts montiert ist. Wo befindet sich die ""sicherungsschraube!?
velen Dank Haui
Hallo, dann ist ja wohl alles da. Die montage ergibt sich eigentlich von allein. Die Hebel für die Sitzneigungsverstellung liegen jeweils außen, damit ist die Sicherungsschraube jeweils innen, d.h. die Sitzschienen mit den zusätzlichen Blechlaschen kommen innen auf die Konsolen. Geh mal auf detali.ru unter Mercedes ist ein Ersatzteilkatalog abgelegt, Fahrgestellnummer eingeben und unter Gruppe 91 schauen, da sieht man die Schienen.... Grüsse Marcus
Posts: 82 |
Vielen Dank für den Tipp Marcus, dummerweise gibt es keine Rubrik 91. Kann mir jemand das Bild aus dem EPC posten, wäre sehr dankbar dafür. Grüße von der ruhenden Baustelle
haui
Hallo, Du mußt schon (D)eine Fahrgestellnummer eingeben, sonst zeigt es den Aufbau nicht an. Ich habe es gerade probiert mit 46333117106476 - da gibt es schon die 91. Grüsse Marcus
2 members (martin, 1 unsichtbar),
360
Themen44,256
Posts671,770
Mitglieder9,897
