Posts: 36 |
Hej Foristi, ich habe neuerdings ein Problem mit meine Td 5. Während der Fahrt geht plötzlich die Motorkontrolleuchte an und er stellt sich auf Standgas um. Wenn ich ihn dann aus mache und wieder neu starte fährt er wieder ganz normal. Manchmal macht er solche zicken oft und manschmal läuft er mal ne ganze woche normal durch.
Bei Landrover ist er an das Testgerät angeschlossen worden. Es sind keine Fehler festzustellen. Natürlich läuft er beim Besuch in der Werkstatt einwandfrei. Wenn ich dann wieder nach Hause Fahre zickt er dann wieder rum. Hat von euch jemand ne Idee was es sein könnte. Ich hab auch schon mal alle Stecker die ich im Motorraum finden konnte (Luftmengenmesser, Kupplung, etc.) abgezogen. Er springt dann an, läuft auch normal und macht aber trotzdem die gleichen zicken.
Land Rover Händler weiss auch nicht weiter.
Danke für euren Rat im Voraus.
Gruß aus Wengern
Hauptsache die Haare liegen gut.
Querschläger
Querschläger
Posts: 937 |
Hat vielleicht was mit deinem Namen zu tun <img src="/forum_php/images/graemlins/augen21.gif" alt="" />
Schonmal die Verkabelung vom Gaspedal überprüft?
Posts: 36 |
Danke für den Tip. Hatte das Prblem schon mal. Damals ist erst das Gaspedal getauscht worden. Dann ist das gleiche wieder aufgetaucht und es ist ein neues Kabel vom Steuergerät zum Gaspedal gelegt worden. Wenn Du Dir ansiehst wie dei das gemacht haben bekommst nen Schock. Ich hab das auch im Verdacht gehabt. Werde Montag noch mal in der Werkstadt vorbei fahren.
Posts: 526 |
Original den hatte ich auch, neues Gaspedal und alles ist gut -soweit.
Hat jemand interesse an einem 90er TD5, 2,5 jahre alt?? Ist mir zu klein geworden.....
Gruss,
Matthias
Posts: 36 |
Danke Badewetter,
was kostet denn so ein neues Gaspedal, ich habs damals auf Garatie bekommen. Das werde ich diesmal sohl nicht mehr bekommen.
gruß aus Wengern
Posts: 526 |
Kann ich nicht sooo genau sagen, so ca. 270 Euro mit einigem an Diagnose, aber in Oslo....
Ich schaetze mal so ~150...
Gruss,
Matthias
Colt
Bergisch Gladbach
2 members (user108, 1 unsichtbar),
257
Themen44,244
Posts671,650
Mitglieder9,891
