Posts: 48 |
wer hat Erfahrung mit der von Ex-tec angebotenen Getriebebelüftung? Ist das Ergebnis sein Geld wert? Ich bin auf der Suche nach einer Lösung für das Aufheizen des Fahrgastraumes vom Getriebetunnel her.
Danke und Gruß
Steffen
Posts: 108 |
Die Hitze kommt nicht von unten, sondern von vorne vom Motor
Vollkackikiontologe
Vollkackikiontologe
Posts: 1,409 |
hi es gibt verschiedene Möglichkeiten.. -Motor und Getriebe Abdeckungen (unten) entfernen -Mittelschalldämpfer durch einfaches Rohr ersetzen (nicht erlaubt) -Getriebeölkühler einbauen
dazwischen gibt es noch Hausmittelchen wie -Motorhaube vorne 5cm anheben -nicht schneller als 110 fahren -Cubbybox mit Eis füllen -Essigsocken usw
Posts: 401 |
Insbesondere Automatikgetriebe tendieren dazu, sich aufzuheizen. Kann sogar heißer werden als der Motor. Nicht umsonst werden in den Automaten 9 liter Öl reingekippt. Der Getriebeölkühler ist eigentlich grundsätzlich zu klein. Zusätzliche Fahrtwindkühlung über Luftzuführung von ganz vorne (Spoiler?) über geeignete Luftschläuche und Schutzschilde gegen Motor- und Auspuffhitze und würden bestimmt nicht schaden.
Grüße, Norbert
Posts: 150 |
Gruss Volker
Vollkackikiontologe
Vollkackikiontologe
Posts: 1,409 |
laberlaberblablabla....
es gibt menschen, die stecken ihre ganze kraft in alberne lösungen...
echt... wenn kein Geld = "Unterfahrschutz" weg wenn Geld = Getriebeölkühler
Posts: 48 |
nachdem ich am Wochenende eben mal schnell eine Fahrt von 1000km hatte und gleichzeitig einen Versuch mit einem 70mm Belüftungsrohr (Eintritt unter dem Nummerschild / Austritt rechts am Getriebe, wo der Getriebetunnel enger wird) gemacht habe, möchte ich gern mehr über einen Getriebeölkühler wissen. Wer kann mir etwas zum Einbau, Verbesserungen (Temperaturdelta gegenüber ohne), Bezugsquelle und Preis sagen. Bilder helfen natürlich auch. Zu dem Hinweis, das die Hitze vom Motor kommt, welche Gegenmaßnahmen habt Ihr getroffen? Ich habe die Plastegeschichte unter dem Motor und Getriebe entfernt. Hilft eventuell das Anheben der Motorhaube um wenige cm was?
Ich danke Euch!
Gruß Steffen
Posts: 324 |
ich würde sagen, ein anheben der Mororhaube vorne bringt wenig- da die Hitze und der Luftzug kaum weg können. hinten an der Windschutzscheibe würde es evtl etwas bringen- ebenso wie kleine Öffnungen an der Seite der Motorhaube Richtung Schottwand. Damit hast Du aber das Getriebehitzeproblem noch nicht gelöst... Hier hilft -wenn man es perfekt machen möchte- wohl tatsächlich nur ein Kühler. Aber ich würde auch mal schauen, ob man die Stauhitze dort nicht wegbekommt- entweder durch absaugen oder ableiten in verbindung mit zusätzlicher Fahrtluft dorthin. @Steffen: Die Schlauchlösung hat nichts gebracht???
Posts: 150 |
Wo wird den da der Kühler montiert und wie gross muss der dimensioniert sein? Das würde mich auch interessieren. Weiter wäre es ja mal interessant zu wissen wie heiss das Öl im Getriebe wirklich wird.
Gruss Volker
Vollkackikiontologe
Vollkackikiontologe
Posts: 1,409 |
Geduld bis am Abend, ich schreib dir die Sachen raus...
Kits kriegst du bei den verschiedenen Verdächtigen...
Sodele.....
FTC2687 -Getriebeoelkühler Adapter mit Thermostat ca 350.00 Euro (Preis 2001) FTC5360 -Oelkühler Defender R380 Schaltgetriebe ca 110.00
Schläuche macht dir jeder Baumaschinenfuzzi (Dorfschmied) Kosten = unter 100.00
Selbstmontage in 2 Stunden (ohne Lift)
Oelkühler kommt unterhalb des Wasserkühlers (hinter dem Frontgrill)
Daher finde ich die Händlerangebote massiv überteuert.
achja.... für ungetunte Td5 mit normaler Fahrweise nicht nötig, für alle Anderen ein M U S S !
Ich hatte trotzdem kapitalen Getriebeschaden bei ca. 80Tkm (länger mitlesende mögen sich erinnern)
monkey
Köln ... und auf dem Landweg erreichbare Umgebung
1 members (Lukas44),
573
Themen44,248
Posts671,694
