Posts: 164 |
Guten Morgen,
auf Grund von Geräuschen (in Linkskurven) habe ich bei meinem 110er, 200tdi, Bj.1993, mein vorderes rechtes Radlager (OEM) gewechselt. das brachte leider nichts, sodass ich nochmals das Radlager (diesesmal Delphi) in einer Fachwerkstatt wechseln ließ. Auch dies brachte keine merkliche Besserung. Interessanter Weise ist das Brummgeräusch auch beim Bremsen auf gerader Strecke vorhanden, wobei sich eigentlich Radlagergeräusche beim Bremsen nicht übertragen sollten. Wer hat sonst noch Ideen? Eventuell rubbelnde Bremsklötze wg zuviel Spiel?
grüße falk
Posts: 14,355 Likes: 27
Posts: 14,355 Likes: 27 |
Also komplettes Lager,incl.Laufringe?
Posts: 108 |
Prüf mal deinen ganze Kardanwellen auf Spiel
Posts: 4 |
Hallo, prüfe mal die Aufhängung des Auspuffes. Hatte auch immer in Linkskurven Geräusche, kam von der hinteren Gummiaufhängung am Endtopf. Grüße aus Berlin
It is better to die on your feet than to live on your knees ! (Emiliano Zapata 1879 - 1919)
Posts: 164 |
moin,
Radlager wurde komplett incl. Ringe gewechselt. Auspuff und Kardanwelle negativ. Die Brummgeräusche kommen von vo. rechts. Dass sie auch beim Bremsen da sind, verwundert mich etwas. Noch Ideen? grüße falk
Posts: 108 |
Durch Resonanzschwingungen die hinten auftreten kann es auch plötzlich vorne zirpen.
Wenn es vorne rechts zirpt, muß das noch lang nicht von da vorne kommen <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Posts: 108 |
Mach mal während dem Fahren den Motor aus, nicht, daß es vom Motor stammt
Posts: 69 |
[quote]Guten Morgen,
grüße falk
hallo falk!
komm grad aus griechenland zurück und hatte auf dem ganzen runterweg über exjugoland immer nen sehr sehr heissen linken hinterreifen. irgendwann in makedonien hat es dann (meist auch in kurven) sehr zum quietschen angefangen. im kalten zustand war das geräusch bei näherem hinhören wohl so wie sich wohl ein krankes lager anhören müsste. wollte in thessaloniki schon in die werkstatt, habs mir dann überlegt und dann auf thassos die werkstatt angefahren. lange rede kurzer sinn: die radlager warens nicht, sondern ein bremszylinder war festgerostet, obwohl(oder weil) ich vor der abfahrt in der werkstatt neue klötze reinbekommen habe. duch die minimalen differenzen ist es so wohl zum verziehen der scheibe (erwärmung) und zum quietschen (trockenlaufgeräusch)gekommen.
arbeitszeit 1,5 h (incl.) probefahrt und bremsflüssigkeit nachfüllen) = kostete in GR 50,- € (so nebenbei) <img src="/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
das grauen hat vier räder und eins auf der haube...
Posts: 164 |
Guten Morgen,
auch ein Reifenwechsel brachte keine Besserung.Bremsen sind freigängig. Bin mit meinem Latein langsam am Ende. Also wieder in die Werkstatt. Grüße
2 members (oldie, user108),
392
Themen44,259
Posts671,808
Mitglieder9,901
