Posts: 226 |
Hallo Leute,
ich habe mir einen klassischen Kompass gekauft und suche nun die Stelle (sichtbar <img src="/forum_php/images/graemlins/augen21.gif" alt="" />), an der mir das Gerät bei laufendem und bei ausgeschaltetem Motor ohne gravierende Abweichung die Richtung anzeigt. Wo habt Ihr die Dinger versaugnapfiziert?
dieseelige Grüße
Marco
... man lebt nur einmal - höchstens ...
Posts: 1,322 |
hope that helps:
Posts: 617 |
Coole Konsole...deine?
Ich erkenne einen Garmin 12(?), Kompass und ??? Sieht aus wie ein Fishfinder..... <img src="/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" />
Posts: 5,921 |
Egal wo, hauptsache mit der Nadel nach Norden....
Posts: 226 |
Vielen Dank. So etwas in Richtung hatte ich mir schon vorgestellt. Wenn ich meinen Dieselbären anlasse, dann hat das reichlich Auswirkung auf die Ausrichtung der Nadel. Vorher Kurs Süd, danach Süd-West. Die Einrichterei mit den dafür vorgesehenen Stellschrauben bringt auch nicht den gewünschten Erfolg - wahrscheinlich muß dann doch irgendwann Garmin & Co herhalten.
Dieseelige Grüße
Marco
Unverbeserlicher
Unverbeserlicher
Posts: 1,301 |
tja is bei mir auch so, darum hab ich den kompass wieder rausgeworfen... in einem GEO vor x jahren hab ich mal einen Land Cruiser mit einem Sonnenkompass auf der Motorhaube gesehen, weiss jemand wie das funktioniert? sah gut aus
Literat
Literat
Posts: 1,302 |
tja is bei mir auch so, darum hab ich den kompass wieder rausgeworfen... in einem GEO vor x jahren hab ich mal einen Land Cruiser mit einem Sonnenkompass auf der Motorhaube gesehen, weiss jemand wie das funktioniert? sah gut aus da reicht auch ne uhr mit zeigern ... kleinen zeiger auf die sonne halten, und die mitte des kleineren winkels zwischen grossem zeiger und der 12 zeigt nach sueden ... oder umgekehrt ... und kommt mir nich mit sommerzeit ... <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Posts: 1,322 |
Ich erkenne einen Garmin 12(?), Kompass und ??? Sieht aus wie ein Fishfinder..... <img src="/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" /> ja ist unser auto. nee, ist kein fishfinder. ist ein altes aber für unsere zwecke vollkommen ausreichendes 162 map (guckst du unten). das 12er ist auch kein 12er sondern ein II+, quasi als backup - wir haben das thema gps redundant ausgelegt (wenn mal eins ausfällt), zudem ist das II+ ja auch als handgerät nutzbar und deswegen nur per klettband befestigt, das 162er ist fest eingebaut. beim kompass muss man schon drauf achten, dass er kompensierbar ist, sonst bringst nix und er geht nach dem mond.
Posts: 617 |
Hi Bernie, hatte schon mal auf deine HP gelinst, du hast ja große Dinge vor (wenn ich das richtig verstanden habe) da ist eine gewisse Redundanz sicher angebracht. Selbst habe ich einen Garmin 60 (kann ich auch auf meine KTM schnallen) , also auch nur Basic, aber in Verbindung mit einer GPS-fähigen Karte sehr nützlich.
Wünsche dir eine Gute Fahrt!
gruss rotax
Posts: 1,645 |
Tach Ganz links aussen. (Leider kein Bild) Mein Kompass mag die Drähte der Scheibenheizung nicht. Wenn ich sie anstelle flippt er völlig aus. So habe ich wenigsten mal grob die Richtung. Abweichung gem. GPS (mit Dachantenne) sind zwischen 5 und 10°. Aber es reicht!
kat
Sachsen-Anhalt
1 members (Hannes68),
443
Themen44,262
Posts671,857
Mitglieder9,904
