auf jedenfall ab Bj. 99 nehmen, da wurde beim Range etliche Kinderkrankheiten bereinigt. Desweiteren mußt du bei diesem vielen elektronschen Schnick-Schnack immer mit Elektronik/Elektrik-Problemen rechnen, die man meistens nur mit einem Computer in der Werkstatt auslesen kann. Bei den 4.6 ern gibt es aber immer mal wieder Probleme mit der Zylinderkopfdichtung, nehm bei Gebrauchtwagenkauf einen Abgastester mit. Weiter solltest du drauf achten das die Klimaanlage keine Störung anzeigt, sonst könnte es teuer werden. Kauf den 4.6er nur mit Gebrauchtwagengarantie.
Fazit: Währe der Sprit hier in D günstiger würde ich mir sofort wieder einen 4.6 er zulegen, einfach eine perfekte Familienkutsche.
Gruß Kai Zwecks des Abgastesters, wie funktioniert das. Welche Fehler(Werte)kann es anzeigen. Welche Störungen in der Klimaanlage sind möglich und was bedeuten Sie , d.h. was für Reparaturen können auf mich zu kommen.. Gebrauchtwagengarantie ist hier nicht so viel 3 bis höchstens 6 Monate... Grüße millie <img src="/forum_php/images/graemlins/wavehello.gif" alt="" />
Hallo hab alles soweit verstanden bis auf die Kürzel , sorry bin halt noch neu in dem Bereich.. Aber danke hilft mir schon viel weiter..
Die großen Reifen sind nicht so meins bin mit den schmalen (egal welches Auto) immer schon gut gefahren. Im Sand vielleicht nicht , aber da fahr ich auch nicht oft!
Wie sieht es außerdem aus im Ausland wenn ich unterwegs bin und wirklich mal Ersatzteile brauchen sollte?
Grüße millie <img src="/forum_php/images/graemlins/thankx.gif" alt="" />
Posts: 67 |
mit Abgastester meine ich den Abgasgehalt im Kühlmittel feststellen. Es gibt dazu Flüssigkeiten die man über den Ausgleichsbehälter bei laufendem Motor hält. Je nach Färbung der Flüssigkeit bekommt man angezeigt ob sich Abgase im Kühlwasser befinden oder nicht. Somit kann man eine defekte Zylinderkopfdichtung erkennen. Am Klimaanlagendisplay wird ein Störungszeichen angezeigt. Diese Störung muß man allerdings per Computer auslesen. Sollte etwas an der Steuerung defekt sein, so wir meist die komplette Steuerung ausgetauscht, was das kostet kann ich dir leider nicht sagen.
Gruß Kai
368
Themen44,255
Posts671,767
Mitglieder9,895
