Posts: 46 |
Hallo Leute,
Ich habe in meinem 409er-4x4-Benz ein Verteilergetriebe ohne Untersetzung (VG10 vom Oberaigner) und möchte es durch ein VG080 vom G ersetzen. Nun hat das VG10 6-Loch Kardanflansche und alle VG080 die ich bis jetzt gesehen habe hatten 8-Loch Flansche. Deswegen meine Frage: Gibt es VG080 mit 6-Loch Flanschen bzw lassen sich jene mit 8-Löchern problemlos (und billig) austauschen?
BTW: kann ein VG080 durch ein VG150 ersetzt werden oder sind die Kardanwellen unteschiedlich lang? - ein permanenter Allrad wäre auch nicht zu verachten ;-)
lg Christian aus der Wachau
Posts: 26,381 Likes: 134
Posts: 26,381 Likes: 134 |
Hallo, Also bei Hans´ 240GD sieht mir das sehr nach 6-Loch aus... Das VG050 kannst Du nicht so leicht einbauen. Die Kardanwellen sond dabei jedoch nicht das Problem, sondern die Tatsache, daß es sich um ein Dreiwellen-Verteilergetriebe handelt. Im Gegensatz zum VG080 (Zweiwellen-Verteilergetriebe) ist hier die Drehrichtung zu Vorderachse anders. Du müßtest also eine andere Vorderachse haben...
Posts: 530 |
Hallo, das VG080 hat es mit 6-Loch Flansch gegeben, 90mm Durchmesser. 1979 Baujahr. Der 8-Loch Flansch hat 100mm Durchmesser.
Gruß Alcandriver
Posts: 117 |
Hallo, spielt doch keine Rolle du kannst den Flansch von deinem alten Getriebe nutzen <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />.....Karda raus.....Halslagermutter mit nen bissel Liebe lösen...rausziehen...und des andere dranfrimeln!!! <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Schrauben ist kein Hobby...aber mit nem G Pflicht! <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />
DerJan
landi
Görwihl/Strittmatt Süd Schwarzwald
Themen44,256
Posts671,773
Mitglieder9,897
