hosenjagender Korbsammler
Posts: 5,682 |
ich glaube das die in der passenden größe (ca.1x1x1 meter) nicht mehr aufgekocht werden können, oder hat jemand so einen großen kochtopf ? <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
die dinger tagen gerade zu handwärmern, die sich problemlos reaktivieren lassen.
ach mensch, mist geschrieben. das waren ja die dinger mit dem metallklickplättchen.
selber bauen, großen tank schweißen, kühlschleuche spiralförmig durchführen und den verbleibenen raum mit magnesiumnitrat und lithiumnitrat füllen. das zeug speichert dann die wärme, die wiederum bei einem kaltstart an das kühlsystem abgegeben wird. kühlwasserpumpe sowie lüftung an, und du hast ne lauwarmstandheizung.
Posts: 5,921 |
... oder hat jemand so einen großen kochtopf ? ... Die Dinger sind in vielen Gegenden der Welt als Nachrüstsatz für KFZ erhältlich a) mit 10-20 kg Salz kriegst Du den Motor warm... b) wozu Kochtopf, wenn Du nen Motor mit 70% Abwärme fährst <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Posts: 5,682 |
s.o. habe den beitrag geändert <img src="/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />
Posts: 473 |
@Fastride Webasto Thermo Top P. Hab's sie über eine Kollegen bestellt. Der ist Landmaschinenmech und kriegts zum Einkaufspreis. Er hilft beim Einbau für einen kleinen Obolus.
Posts: 5,921 |
Ja einfach ist das schon, wahrscheinlich wird es aber nicht günstiger sein, als ne Standheizung....
Posts: 5,682 |
ich glaube auch nicht, dass es eine standheizung aufwiegt. das system hat ja nur eine begrenzte speicherdauer und die standheizung machste an wann du willst.
Posts: 228 |
HeizLÜFTER sind gefährlich. Der Lüftermotor meines Heizlüfters ist bei niedriger Temperatur nicht mehr angelaufen, aber die Heizdrähte glühten eifrig vor sich hin. Ich habe das rechtzeitig bemerkt. Ich benutze jetzt einen Konvektor (kleine Zusatzheizungen für Badezimmer ohne Lüftermotor). Die machen zwar nicht so warm wie Lüfter, tauen das Eis auf der Scheibe aber auf. Viele Grüße Werner
Posts: 25 |
Seit gestern hab' ich eine Eberspächer Airtronic D4 drin. Steuerung über Mini Clock.
Incl. Einbau 1,6 kEuro.
Der erste Probelauf war seeehr überzeugend. <img src="/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" />
Gruß Rainer
Posts: 213 |
Ich habe am Samstag meine Eigenbau-Zusatzheizung in Betrieb genommen. Der Echte Hammer: 60 sec. und im 110er ist tropische Hitze, ungelogen. Ich habe mir eine Webasto Wasserheizung eingebaut, die hinter das Verteilegetriebe gepackt und darüber zwei Wärmetauscher von MB C-Klasse mit Gebläse. Brennt wie Teufel. Der einzige Nachteil ist, dass die Mittelbox ganz weg ist, jedoch kann ich bestimmt bei -20°C in T-Shirt fahren. Ausströmer nach vorderem und hinterem Fussraum, so dass die Socken qualmen. Alles was ich seither gemacht habe, mit der Originalheizung war im Vergleich dazu Mist. Wenn das Kühlwasser des Motors warm ist, schalte ich die Webasto ab und nehme das warme Wasser vom Motor. Menge und Temperatur ist ausreichend vorhanden. Noch ein Tipp Webasto Standheizung auf Original Heizung ist rausgeworfenes Geld den die serienmäßige Umsetzung der Wasserwärme mit dem Wärmetauscher von LandRover ist Mist.
Maximale Freude und Wärme, der Winter bitte bitter kalt kann kommen...
FeuerFritz <img src="/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/div40.gif" alt="" />
Posts: 5,921 |
Na, ja, und gegen Kälte hilft auch
1 members (Thomas1357),
226
Themen44,256
Posts671,768
Mitglieder9,897
