Posts: 54 |
Frisch eingelogt habe ich so erfahren,das ich hier als JUNGFRAU erscheine! Wow! Nach 5 Jahren 300GD 460 (war gut)und 6Jahren G300D 463(war besser),jetzt seit einem Jahr 300TD 177PS(wusste gar nicht das er lt.Tacho hügelabwärts auch 200 stampft!)Was nervt, ist der doch recht laut aufheulende Motor beim,auch normalen,Beschleunigen.Beim zügigen beschleunigen springen die Fussgänger,ohne zu sehen was da kommt,entsetzt zur Seite.Im hiesigen Dorf auf Dauer doch unangenehm. Was macht son Krach und wie kann ich es abstellen?! Bei DC fragen ist sinnlos. Gruss Jochen.
Posts: 2,164 Likes: 16
Posts: 2,164 Likes: 16 |
Hallo, ich tippe mal auf das flexible Rohrteil vom Auspuff oder den 2 in 1 Rohrabschnitt vom Kat. Beides rostet gerne durch. Grüsse Marcus
Posts: 26,374 Likes: 132
Posts: 26,374 Likes: 132 |
Ist das immer? Oder nur manchmal?
Wenn das nicht immer auftritt, dürfte es vom Viscolüfter kommen. Das ist dann einfach so, macht er immer, wenn er ganz kalt ist, und natürlich bei Hitze...
PS: WOW, nach dem ersten Posting schon ein neuer Titel... <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
PS: WOW, nach dem ersten Posting schon ein neuer Titel... <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> würde auch auf den Visco tippen. Hier ein 270er, der faucht auch so. http://www.youtube.com/watch?v=6cLUqyTWC4UMeinst Du das?
Posts: 1,087 Likes: 1
Posts: 1,087 Likes: 1 |
würde auch auf den Visco tippen. Hier ein 270er, der faucht auch so. Das Geräusch machen nur die letzten 270er. Mein 300 DT und der 2002er 270er hatten keinen lauten Visco-Lüfter. Das flexible Auspuffstück war beim 300 DT schon relativ bald nach Lieferung kaputt, wurde damals auf Kulanz (Serienfehler) getauscht.
Gruß Klaus
Wenn das Flexrohr hinüber ist, hört man eigentlich einen relativ dumpfen Klang. Eigentlich nicht schlecht. Ansonsten ist der 300TD durch den Visco schon ein recht lärmender Geselle. Dazu kommt noch, dass er für das Anfahren elektronisch so programmiert ist, dass er relativ hoch dreht.
Posts: 54 |
Danke fuer die raschen Antworten.Das Geräusch ist immer gleich,ob kalt oder warm.Das flexible Rohr soll heile sein.Viskoluefter funktioniert ,ist auch nicht festgesetzt. Was tun?! Gruss Jochen.
S�chtiger
S�chtiger
Posts: 671 |
Defektes Flexrohr klingt eher nach Panzer in voller Fahrt. Hatte ich schon. Das "Heulen" kann ich innen nicht immer nachvollziehen, aber die sich oft drehenden Köpfe der Fussgänger innerprts deuten drauf hin, dass eine wahrnehmbare Geräuschentwicklung vorhanden ist ;-)
Grüsse aus S Oli
Posts: 5,719 Likes: 1
Der in die Kälte ging
Posts: 5,719 Likes: 1 |
Das Geräusch machen nur die letzten 270er. nee, nee.. wir haben mit die ersten 270 bekommen.... die fauchen auch ziehmlich stark.....
Meine Aussage bezog sich auf 270er, die für DE produziert wurden (lt. Auskunft der hiesigen Ndl). Seit einiger Zeit wurde die DE-Ausführung den anderen Ländern angepasst, seit dem faucht sie. Kann es sein, dass die von dir erwähnten "ersten 270er" in andere Länder geliefert wurden?
Gruß Klaus
432
Themen44,245
Posts671,655
Mitglieder9,892
