Unverbeserlicher
Unverbeserlicher
Posts: 1,301 |
Meinem Landy sein Ölmessstab riecht irgendwie nahc Benzin und aus dem Loch dampft es weiss raus. was ist das? der motor sollte noch bis ende jahr halten <img src="/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" /> achja, v8, 3.5l benziner
Posts: 5,921 |
Schon seltsam ???
Unverbrannter Treibstoff = keine Zündung im Zylinder.
bei 8 Töpfen merkt man nicht unbedingt, wenn einer nicht tut..
alle Kerzen testten, ob sie funken.
Das Oel würd ich mal vollständig ablassen und frisches reinkippen, aus reiner Vorsicht.
Heissluftpistole
Heissluftpistole
Posts: 73 |
Kolbenringe fratze / viel Kurzstrecke gefahren
Unverbeserlicher
Unverbeserlicher
Posts: 1,301 |
ich glaub die zylinder tun alle, hab das langsam im gehör, bin schon genug lang nur mit 7 töpfen gefahren <img src="/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" /> also kurz strecken hab ich in den letzten monaten oft gemacht, also so rund 15km, davon 10 autobahn zweimal pro tag...
nunja, bis ende dezember wird er schon noch fahren oder fliegt mir jetzt dann der gesamte motor um die ohren? <img src="/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" />
Heissluftpistole
Heissluftpistole
Posts: 73 |
Mach eben einen Ölwechsel. Oder fahr unter Last 150-200 km Autobahn.
Ölwechsel ist dann allerdings billiger.
Unverbeserlicher
Unverbeserlicher
Posts: 1,301 |
naja für einen monat mach glaub kein ölwechsel mehr... der letzte liegt erst 10'000km zurück aber danke für den tipp!
Posts: 22 |
Servus, dieses Phänomen hatte ich auf meiner letzen Allgäu-Orient Rallye. An unserem VW-Bus war das gleiche und es hat sich herrausgestellt das es ein Probelm mit der Benzinpumpe bzw. der Rücklaufleitung gibt. Irgendwie lief entweder die Benzinpumpe dauernd auf Volllast oder war die Rücklaufleitung verstopft. Haben währende der Fahrt in Syrien beides getauscht und dann wars wieder gut.
Vielleicht hilft Dir das...
Warum soll ich laufen - hab doch 4 gesunde Räder!!!
Posts: 696 |
Beim RV8 ist ein Ölwechselintervall von mehr als 10.000km sche.....!! Lieber alle 5000-7000km wechseln. Also bei Dir aller höchste Eisenbahn!!
Grüße und happy rovering Stephan
monkey
Köln ... und auf dem Landweg erreichbare Umgebung
1 members (Lukas44),
573
Themen44,248
Posts671,694
