Posts: 386 |
Ich möchte mich zu erst einmal vorstellen. Ich lese schon geraume Zeit mit
und konnte viele Probleme mit Eure Hilfe lösen . zB Radlager ohne Fett /
ungesicherte Ölpumpenschraube / verschmorter Stecker für Beleuchtung hinter
dem Amaturenbrett.....
Ich glaube in meinem 110 Td5 wurden alle Macken verbaut.
Mein aktuelles Problem ist folgendes: zuerst kam unregelmäßig die ABS/ETC
kontrolle. Das lies sich zu Anfang durch nachjustieren der Geber bzw Abdichtung
von ölenden Stellen am Antrieb beheben. Dann leuchtet unregeläßig die Bremskontrolle
(rotes !) die Geber von der Handbremse und Vorratsbehälter habe ich totgelegt.
Fehler tritt trozdem auf .(!)/ ABS und ETC Kontrolle brennen praktisch immer.Es ist eine
Ausnahme wenn mal kein Lämchen brennt. Die Bremsleistug ist ok nur manchmal
habe ich bei fast Stillstand das Gefühl, als ob das ABS anspricht (auch wenn Kontrolle brennt)
ES gab auch schon komisch gurgelnde Geräusche als wenn Luft entweicht ????
Vieleicht habt Ihr eine Idee wo ich weitersuchen kann
mfg
Manfred S
Posts: 816 |
Hallo! Versuchs mal mit Sicherung raus/rein, alle Sensoren auf Scheuerstellen untersuchen. Es gab zwei ABS-bezogene Rückholaktionen: Einmal war's eben wegen möglichen Scheuerns vorne links, einmal wurden am ABS-Kastl (Modulator?) im Motorraum oben diese beilagscheibenartigen Deckelchen getauscht. Vielleicht ist aber auch alles damit getan, dass Du in die Werkstatt fährst und ihn mal an den Diagnosecomputer anhängst. Evtl. löst einfaches Löschen Dein Problem. Gruss, Skippy
Posts: 386 |
hallo Skippy, ich kann nächste Woche auf eine Grube dann werde ich alle Sensoren nochmals auf Scheuerstellen untersuchen.Zum Deckel wechseln war ich damals. Das war aber noch vor den Problemen.Mit der Werkstatt ist das nicht so einfach ca 50 Km weg. Aber warum leuchtet die Bremskontrolle(!) zeitweise wenn ich beide Geber abgeklemmt habe ?? mfg Manfred
Posts: 816 |
Vermutlich liegt das daran, dass dann ja der Luftspalt zwischen Sensor und Rasterung nichtmehr passt. Ich habe mir einen Schalter installiert, mit dem ich das ABS abschalten kann. Tu ich das, leuchten ABS-Leuchte (orange) und Bremskontrollleuchte (rot). Schalte ich's wieder ein, verlöschen sie. Gruss, Skippy
Posts: 44 |
Vermutlich ist ein ABS-Sensor defekt. Hatte das gleiche Problem, ABS griff bei langsamer Fahrt ein, oder ETC beim Anfahren, Kontrolllampen leuchteten. Der defekte Sensor übermittelte unsinnige Daten an die ECU, die ECU scheint dies aber nicht zu merken und reagiert somit falsch. Es ist definitiv nicht, wie allgemein angenommen wird, dass das ABS/ETC bei Defekten immer automatisch abgeschaltet wird. Hatte bereits beide Sensoren vorne defekt, jedesmal die gleichen Symptome. Am besten du fährst zum Händler und läßt die ECU auslesen. Als Fehlermeldung müßte irgendwas mit "Intermittierender Fehler" ABS-Sensor kommen. Und jetzt die schlechte Nachricht, ein Sensor kostet ca. 280€, Einbau kannst du selber machen. Grüße Jörg
2 members (martin, 1 unsichtbar),
360
Themen44,256
Posts671,770
Mitglieder9,897
