Posts: 40 |
Hallo, ich bin der Andreas, habe vor 3 Monaten von G-Modell auf Y61 gewechselt und muße heut abend feststellen, daß man für einen Lampenwechsel vorn links beim Patrol wohl besser mit Werkstatthanbuch loszieht. Wie baut man denn z. B. den Luftfilter aus??? Jemand nen Tipp ?
Gruß Andreas
Posts: 57 |
Hallo, stimmt da braucht man dünne Hände, deshalb habe ich mit Holzklotz und dickem Hammer die obere Querstrebe oberhalb der Lampenfassung nach vorne (in Fahrtrichtung) gedengelt (nachher Rostschutz auftragen falls Lack springt). Den vorderen Spannhebel des Luftfilterkastens habe ich rausgepopelt und oben etwas gekürzt, jetzt kann ich Diesen beim Lampenwechsel abnehmen und bleibe unverletzt. Aber aufpassen beim Haltebügel der H4 Birne, der bricht sehr leicht aus (Kunststoffgehäuse)und dann liegt der Bügel im Kotflügel (Stabmagnet!!!) und ist faßt unmöglich diesen wieder reinzufummeln. (ist bei mir passiert) habe kleines Blech gebogen und mit der Schraube den Bügel wieder an das Lampengehäuse geschraubt. Ich hoffe nicht zu stark ausgeschweift zu haben. <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-laber.gif" alt="" />
1 members (WoMoG),
330
Themen44,257
Posts671,774
Mitglieder9,897
