Posts: 683 |
Hallo Gemeinde,
ich will den ollen Lucas nicht überbelasten. Daher neue Kabel von der Batterie zur Steckdose für so allerlei unnütze Verbraucher.
Zwei Kabel habe ich zur Verfügung 4mm und 6mm. Mit wieviel Ampere könnte ich die sicherungsmäßig absichern, ohne daß die neue Konstruktion auch gleich abfackelt? Es stehen die modernen Flachsicherungen zur Verfügung- Danke an die Profis.
Grüße...HaJo
...mit 'ner Serie biste immer der Erste - im Stau!
Posts: 174 |
Hi green devil, Die stromleistung die ein abel übertragen kann hängt nicht nur von dem querschnitt der kabel ab sondern auch von deren länge, wobei hin und rückweg zu nehmen ist, wenn du masse nicht auf die karosse legst( nicht empfehlenswert) sondern über kabel legst. es gibt genaue tabellen dafür, überschlagsmäßig kann ein 6 qmm kabel bei 2x 5m länge schon ca. 20A übertragen. falls nötig suche ich dir die genaue formel mal raus. immer an eine gute sicherung möglichst batterienah denken! andreas aus berlin <img src="/forum_php/images/graemlins/cool.gif" alt="" />
Posts: 683 |
Hi Andreas,
ja - ich werde beide Kabel verlegen und gehe dabei von so ca. 3 metern Entfernung, also ca. 5-6 metern aus.
20 Ampere wäre schon ok, und eine fliegende Sicherung liegt auch schon bereit.
Danke.
Grüße...HaJo
joao
Kirchberg an der Jagst
316
Themen44,253
Posts671,732
