Posts: 23 |
Servus Bei meinem 110 er Bauj.1985 ist die Aschswelle vorn rechts gebrochen.im Werkstatthandbuch steht das man mit dem Hammer das Gleichlaufgelenk von der Antriebswelle abbekommt. Nach mehreren Versuchen rührt sich da nichts.Evtl. schlage ich nichr hart genug,da ich ja nichts kaputtmachen will. Danke für eure Tipps Reini <img src="/forum_php/images/graemlins/longtom072.gif" alt="" />
Posts: 816 |
Hallo Reini! Wenn sich da technisch nichts verändert hat über die Jahre, dann sollte es schon funktionieren. Die Welle hat eine Ringnut, in der ein C-Ring sitzt, der die Welle im Gleichlaufgelenk fixiert, bzw. gegen Rausrutschen sichert. Mit Hammer, Holz und Schraubstock sollte sich das machen lassen. Gruss, Skippy
Posts: 165 |
Moin Reini,
die Dinger sitzen manchmal sehr fest, aber mit ´nem fetten Hammer, entsprechendem Schraubstock + beherzten Schlägen sind sie bisher immer abgegangen,
Grüße Jürgen
Posts: 23 |
Servus Skippy u. Jürgen Danke es hat funktioniert Gruß Reini
1 members (berlinator),
371
Themen44,259
Posts671,814
Mitglieder9,901
