Posts: 462 Likes: 2
Posts: 462 Likes: 2 |
Was gilt es beim Federeinbau hinten zusetzlich zur Beschreibung im Werkstatthandbuch speziel zu beachten?
Hat wer noch "Geheim"-Tipps auf Lager?
Posts: 26,374 Likes: 132
Posts: 26,374 Likes: 132 |
Beim Ausfedern der Achse darauf achten, die Bremsleitungen nicht abzureißen. Ansonsten hoch, und Feder rausnehmen <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Archivar
Archivar
Posts: 2,155 |
ALB aushängen, eventuell Panhardstab abschrauben ! schau mal hier Gruß Hans
Stimmt, beim Kurzen, mit den weichen, langen Federn, kann das hilfreich sein.
Beim Langen mit Gelborange sollte das nicht nötig sein, zumindestens nicht, wenn man Radweise vorgeht (die paar mm, wenn die Achse schräg steht, bringen es...) <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Sternenschrauber - wieder da
Posts: 2,070 |
Bei SerienfedernmDämpfer oben lösen und Feder rausnehmen...
Bei Orc :zweiten Mann dazu holen und die Achse ein wenig runterdrücken,sollte kein Problem darstellen.
Nicht vergessen ,Federteller gleich von Rost befreien und versiegeln.
MfG Gruß Chrischaan
Posts: 26 |
hallo, ich spanne die federn mit eine spanngurt vor ist dann leichter einzubauen beim lösen einwenig aufpassen da ist schon dampf drauf
gruß oliver
Freier Name
Freier Name
Posts: 889 |
Wenn man öfters Federn tauscht, lohnt sich ein Federspanner. Ich habe früher auch immer mit Spanngurten gearbeitet, bis ich mir mal so einen Federspanner (und zwar nicht die 15-EUR-Ausführung, zu der kann ich nichts sagen. Es war eine starke Ausführung mit Armen für 300 EUR) geliehen habe. Man spart je nach dem sehr viel Zeit, weil man nämlich keine festgerosteten Schrauben lösen muss. Sicherheitstechnisch gesehen muss man die Finger unbedingt von den Spanngurten lassen!
Nicht vergessen: ALB beim Federtausch ggf. anpassen. Ich glaube bei Hanshehl wird das erklärt.
R20
BW / Allgäu
1 members (DieselTom),
476
Themen44,248
Posts671,693
