#172200 03/02/2007 20:59
Tach Gemeinde,
fährt hier jemand mit ner Kiste in der Gegend rum + hat Spacer unter den Federn? Denke an eine dezente Höherlegung um 40 mm. Nimmt die Kiste das übel + wackelt noch mehr? Ist der Einfluß auf die Lebensdauer der Hardyscheibe / Kreuzgelenke groß?
Wochenendgrüße, Jürgen
AENeumann #172201 03/02/2007 21:11
Ha, ich darf zuerst!
Taugt nicht!
Gleich kommt einer, der dir das genau erklärt.
Höherlegen beim TD% macht gern vorne Kreuzgelenkeunruhe.
Die Doppelgelenkwelle ist nicht billig.
Sinnvoller wäre es, wenn schon, dann mit entsprechenden Federn und Dämpfern zu arbeiten.
Aber wie gesagt, wenn er Zeit und Lust hat... <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
flaterric #172202 04/02/2007 14:40
@ flaterric .... ja wie und wenn er die Kiste mit Federn / Stoßdämpfern höher legt braucht er keine Doppelgelenkwelle ???
kuhn #172203 04/02/2007 14:42
@ AENeumann .... habe / hatte höherlegungsfederteller drin (allerdings ein 300 Tdi) geht prima .... beim Td5 soll es aber besagtes Problem mit der Gelenkwelle geben ... allerdings habe ich auch schon gelesen, dass dieses Problem erst bei Höherlegung über 5 cm auftreten soll ?????
kuhn #172204 04/02/2007 15:20
Einfach mal schauen wie tief das Getriebe in die Haltegummis gesackt ist! Dann braucht man bei 5cm keine DGW aber besser ist das schon!
CHEERS
GSMIX
>>Beschleunigung ist, wenn die Tränen der Ergriffenheit waagerecht am Ohr abfließen.<< (Walter Röhrl)
flaterric #172205 04/02/2007 15:26
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Richtik!
Flatteric; Sie sind ein Genie!
ganz schnelle und eínfach zu realisierende Lösung,
OME Federn in Verbindung mit +2" Pro-Comp Dämpfern.
Einfach mit Spacern höherlegen ohne entsprechende Dämpfer zu verbauen ist weggeschmissen Geld.
Doppelgelenkwelle ist nicht erforderlich,
Hardyscheibe öfters mal wechseln.....
azeh #172206 04/02/2007 18:04
Hallo zsamm,
Ist´n Disco 300 tdi, hatte schonmal gehört, das die Probs bei ner Höherlegung von mehr als 5 cm anfangen - in Bezug auf Kreuzgelenke etc. Das ich, wenn ich nur Spacer einbaue, ich mir die Verschränkung beschränke, ist auch klar, mir geht´s eigentlich hauptsächlich um mehr Luft in den Radhäusern wg größerer Räder. Prima, für Teil 1 bin ich schon mal schlauer. Kann jemand was zum Wackelfaktor sagen?
Danke an alle + Grüße, Jürgen
AENeumann #172207 04/02/2007 18:15
Golffahrer
Golffahrer
schmerzfrei werden und das lenkrad mal richtig festhalten. dann kann man auch mit nem 4" lift noch flott durch die kurven heizen...
Prost JJ
Bis denndenn
JJ_110 #172208 05/02/2007 06:40
tach,
ich halte die lösung mit den dämpfern am sinnvollsten. 2" sind für das auto kein problem. ich habe 4" und da muss alles umgebaut werden.
lass die spacer weg und nimm ein schönes fahrwerk.
mfg michael
J
J
Also ich fuhr jahrelang Defeder, Range, Disco I mit +5cm Spacern.
Ohne Probleme. Das Ganze Kombiniert mit originalfedern und entsprechenden Dämpfern eine feine Sache.
Reise vor dem Sterben, sonst reisen deine Erben
Aelbler
Aelbler
Eine der sch�nsten Landschaften Deutschlands: Die Schwäbische Alb
17,596,019 Hertha`s Pinte
7,411,870 Pier 18
3,494,788 Auf`m Keller
3,340,089 Musik-Empfehlungen
2,512,357 Neue Kfz-Steuer
2,323,003 Alte Möhren ...
1 members (joe112), 679 guests, and 0 robots.
marcus 2
GW350 2
Troll 1
Grille 1
G_mein, Q-Treiberin
9,894 Registrierte Benutzer
DaPo 26,375
Ozymandias 16,233
Posts671,709
