Posts: 38 |
brauche noch einmal hilfe- möchte beim h.top vom 88 die ovalen seitenscheiben und die kleinen hinteren scheiben ausbauen, habe dies nur noch nie gemacht, die alten dichtungen sind noch ganz gut, kann mir jemand sagen wie das geht ohne die dichtungen oder die scheiben in alle einzellteile zu zerlegen? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
schon mal danke und bitte so einfach wie möglich erklären
gruss marc
how how how
Viermalvierer
Viermalvierer
Posts: 190 |
hi,
eine dicke schnur von aussen unter die gummidichtung legen. ist eine knubbelbüetz. dann vorsichtig zu zweit eine innen der andere aussen, die scheibe nach innen drücken wenn ein füllprofil eingebaut ist, diese erst rausziehen. dann brauchts die schnur nicht.
viel erfolg!!
beste grüsse
markus
landyowners
und sach mal noch nix hin?
jo, dann läuft der halt doch..........
Posts: 16,246 Likes: 234
Posts: 16,246 Likes: 234 |
Scheibenausbau generell.
Den Gummi rundherum innen wie aussen von Hand lösen, der klebt oft fest, dann den Dichtgummi wieder innen wie aussen mit Silikonspray einnässen, dann (meist) von innen am schmaleren Ende der Scheibe anfangen die Scheibe mit sanfter Gewalt nach aussen zu drücken, immer Cm für Cm vorarbeiten, wenn man halbrum ist kann man sie dann meist schon aus der Dichtung heben.
Einbau geht mit Schnur oder Schraubenzieher, auch wieder mit reichlich Silikonspray, dann flutschts.
Keder einziehen sollte man nur mit dem passenden Werkzeug, hat mans nicht wirds eine extreme Fummelei zudem ist dann der Gummi am ende immer zu lang. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/klugscheiss.gif" alt="" />
Posts: 38 |
danke für die hilfen! noch eine frage - was brauche ich für werkzeug und kann ich den keder noch ein zweites mal benutzen? mit welchen zeitaufwand muss ich rechen oder sollte ich die scheiben zum lacken besser abkleben und mir den aufwand schenken ?
how how how
Viermalvierer
Viermalvierer
Posts: 190 |
hi,
nein bau die raus. dann siehst du auch obs drunter fault. keder kannst du wieder verwenden. besorge dir die einbau- öse. hat vorne eine öse wie die kederform, hinten ein klobiger griff.
beste grüsse
markus
landyowners
Posts: 5,635 Likes: 1
Besserwessi
Besserwessi
Posts: 5,635 Likes: 1 |
Hi!
Witzig - bin ich auch grade dran. Die Vorredner haben schon alles Wesentliche gesagt. Zwei, drei Tips noch, um Dir blutige Finger zu ersparen:
1) Leg von außen einen dicken, plastikbeschichteten Zaundraht um die Dichtung und dreh den spack fest, daß die Außenseite der Dichtung nach oben kommt - Du kommst dann leichter mit dem Hebel drunter und kannst die Dichtung besser nach innen drücken. So fluppts auf jeden Fall bei den Alpinefenstern.
2) Schmeiß die platten Dichtgummis der kleinen, hinteren Seitenscheiben auf den Müll. Zuschneidbaren Ersatz gibt es für ein paar Cent im Autoshop. Wie das Zeug heißt, weiß ich auch, habe nur grade meine Garage nicht zur Hand . . .
3) Benutze - wie Ozy schreibt - VIEL Silikonspray oder - mein Tip - <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/cool.gif" alt="" />Melkfett<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/cool.gif" alt="" /> damit es besser rutscht, aber keinesfalls Sikaflex oder Silikonmasse: Abgesehen davon, daß keiner der Nachbesitzer die Scheiben jemals wieder rauskriegt, siehst Du anschließend aus wie ein Schwein. Und den 88er kriegst Du ohnehin nicht dicht <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Wenn's unbedingt irgendwo bei Dichtungen zusätzlich Dichtmasse sein muß: guter, alter Fensterkitt . . .
Posts: 38 |
<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/boing.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/boing.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/boing.gif" alt="" /> hallo hallo
danke euch für die tollen tips !!! habt mir sehr geholfen
ausbau aller scheiben ( 2 grosse seitenscheiben und die beiden kleinen hinten )
in nur 15 min. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
ich hoffe ich bekomme die auch genauso wieder hinein
<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/dooya004.gif" alt="" />
super sache kann ich nur weitergeben !!! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/boing.gif" alt="" />
netten gruss aus dem sonnigen ostfriesland marc
how how how
reed515
kurz nördlich vom Ruhrgebiet
1 members (ErnstDasBrot),
276
Themen44,267
Posts671,903
Mitglieder9,904
