Posts: 1,322 |
hallo,
muss wohl voraussichtlich den kühler meines Defender mit 300 TDi motor wechseln. muss das kühlsystem nach dem wechsel und wiederbefüllen entlüftet werden?
gibts sonstwas zu beachten, reicht es die kanäle mal mit nem schlauch durchzuspülen oder sollte hier irgendeine zusätzliche reinigungsmaßnahme erfolgen, ggf. welche?
sollte man die schläuche grds. mit tauschen (auto ist neun jahre alt) oder nur wenn sie irgendwie aufgequollen oder sonstwie nicht mehr fit wirken?
danke und gruß
on her majesty´s service
Posts: 9,513 |
zum thema spülen/reingen schau mal in "geländewagen technik allgemein" da ist ein ellenlanger thread über das thema drin, spülen (entkalken) mit zitronensäure und anschliessendem spülen.
macht, wenn du eh einen neuen kühler verbaust sinn, am besten bevor der neue kühler rein kommt.
bei dem schläuchen merkst du das, wenn die hin sind. wenn du die mit der hand drückst und sie ein "knirschendes" geräusch machen, dann sollten die neu. dann ist das gewebe ziemlich morsch. an sonsten eigendlich nur, wenn die risse oder starke scheuerstellen haben.
ich hab einen kühlerwechsel diese woche an meinem disco gehabt und den kühler ganz normal wieder befüllt ohne entlüftung. warmfahren, nachfüllen, fertig. ich muss aber zu meiner schande gestehen, dass ich nicht nachgelesen habe.. <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
wenn du den kühler schon draussen hast, ladeluftkühler und die schläuche reinigen, sichtkontrolle. da ist, wenn die agr nicht stillgelegt wurde, jede menge schmontze drin.
Posts: 707 |
tach,
kühlsystem auffüllen, motor warmlaufen lassen und ggf. wasser nachfüllen.
mfg michael
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
Na da pinkelt ja so allerhand! <img src="/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" /> Chronisches Inkontinenz-Problem? <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Posts: 8,679 |
Männeken Piß eben. Aber bevor es pinkelt ist die Luft weg! <img src="/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Posts: 1,403 |
Aha ein manuelles Schnüffelstück. <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Micha
Geht nett - gibts nett
482
Themen44,248
Posts671,694
