Posts: 7,268 Likes: 40
Posts: 7,268 Likes: 40 |
Hallo Carsten, wie schaut es mit dem Kontroller aus? Bin gerade von einer Tour in das Death Valley zurueck, der neue 850 Watt Luefter hat die Sache sehr gut in Griff. Er macht natuerlich einen Hoellenlaerm, wenn er mit den 90% laeuft. Den Schalter habe ich auf dem Schreibtisch liegen, brauche aber noch eine weitere Lichtscheibe fuer ein anderes Project. Gruss Karl Hallo Karl, Du hast den 850 W beim 300 GE eingebaut? Ist da genügend Platz zwischen Wasserkühler und Motor? Gruß Thomas
Posts: 231 Likes: 1
Posts: 231 Likes: 1 |
3,6l M103 und 173kw im 463er
das dachte ich mir auch, wollte es nur noch einmal bestätigt haben.
Gruß Thomas
Posts: 1,149 Likes: 35
Posts: 1,149 Likes: 35 |
Hallo, einfach einen OM606 und Bodylift verbauen, dabei die Karosserie auf dem Rahmen ganz nach vorn schieben und ... schon fertig
Arno ein OM 606 ist nicht kürzer als ein M103, immerhin passt die Kurbelwelle des OM 606 in den M103.
Gruß Thomas
Gruß Thomas Hallo Thomas, dann reicht ja Bodylift und Karosserie schkeben.
2 members (user108, G300GD),
299
Themen44,248
Posts671,688
Mitglieder9,893
