Posts: 9 |
Hallo erstmal an Alle,
vielleicht kann mir hier jemand helfen, habe ein Problem mit meinem Iglhaut310D. Der hat die G modell Vorderachse, eigentlich fast nur MB teile, auch Stabis. Seit kurzem verstärkt hab ich so ein Krachen bei langsameren Kurvenfahrten, also eher engen Kurven wo der bus sich neigt.. hab dann sowohl beim links als auch rechtslenken eben dieses Klong einmal mehr oder weniger heftig pro gelenkter kurve. Vielleicht kennt das ja jemand bei vergleichbaren Aufbauten was das sein könnte. Fetten tu ich regelmässig alle Nippel und Kugelköpfe einmal im Jahr.
Schönen Abend, Gruß Alex
Archivar
Archivar
Posts: 2,155 |
hoffentlich nicht die Gelenke von den Achswellen??? gibt es aber wesentlich günstiger als bei DC im Zubehörhandel von Spidan, komplett mit Fett/Gummibalg/Spannbänder, z.B. für 460/240GD Nr. 22690, ca. 200 Euro inkl.. Gruß Hans
Posts: 9 |
Hallo Hans,
danke erstmal für die Hilfe:-)! Gibt es eine Möglichkeit wie ich auf dieses Problem testen könnte ohne gleich alles auszubauen? Wie entsteht dieses Problem? Mangelnde Wartung oder ist das normaler Verschleiß? Das Fahrwerk sollte wenn nix am Tacho gepfuscht wurde 200T km haben.
schönen Tag! Grüße Alex
Archivar
Archivar
Posts: 2,155 |
Achse aufbocken und bei ganz eingeschlagener Lenkung Rad drehen, dann kann man es eventuell hören/fühlen.
Gruß Hans
Posts: 1,137 |
Hallo, wenn das Problem das Gelenk ist, liegt es entweder daran, daß die Antriebswellenmanschette schon länger defekt ist oder an mechanischer Überlastung. Eventuell sind auch die Radlager / Achschenkellager defekt, Prüfung genauso wie von Hans beschrieben. Kann bei 200 kkm schon mal vorkommen.
Gruß JohannesJ
Posts: 9 |
..waren die von Hans angesprochenen Gelenke in allen Dreh- und Einschlagrichtungen geräuschfrei. Nur wenn sich die vordere Kardanwelle anfängt kurz mitzudrehen hört man das "aufsetzgeräusch" der Übertragungsteile im (nicht sperrbarem) Differenzial. Die vordere Kardanwelle hat ein bisschen Spiel ins Differenzial, also wenn man sie nach links und rechts dreht ist dort ein bisschen Spiel, bevor sie einhakt. Das m. E. problematischste ist: Wenn ich die Kardanwelle um die eigene Achse drehe macht sie einmal pro Umdrehung immer an der gleichen Stelle einen sehr kleinen "Klong". Evtl. ist das ja aber der größere Klong bei belasteter Vorderachse..? Im vorderen Kreuzgelenk beim Diff. hat die vordere Kardanwelle leider auch Spiel (von ca. 0,5mm, allerdings hab ichs nicht nachgemessen, nur geschätzt, fühlt sich aber zuviel an) bekommen. Das war letztes Jahr noch nicht, die anderen Kreuzgelenke sind immer noch spielfrei. Das große Klong-Geräusch tritt übrigens auch auf, wenn ich z. B. seitlich auf nen Bordstein hoch fahre. Ich hoffe Ihr könnte Euch da was vorstellen nach den Beschreibungen. Ich weiss jetzt wirds schwer mit Ferndiagnosen, aber vielleicht kann sich ja jemand was zusammenreimen. Würde mich freuen,
Grüße Alex
Archivar
Archivar
Posts: 2,155 |
vordere Kardanwelle ausbauen, das Gelenk darf kein Spiel haben. Nach dem Ausbau mal probefahren, wenn das Geräusch weg ist, war es das.
Gruß Hans
Posts: 9 |
Hallo Hans,
danke für die Hilfe! Komme aber erst am Wochende dazu das zu testen, werd dann nochmal schreiben was ist. Bis dann schöne Tage Gruß Alex
Posts: 9 |
also nach Ausbau der vorderen Kardanwelle ist das Knacken leider immer noch da. Hat noch Jemand nen Tip was es sein könnte und idealerweise vielleicht noch eine Methode ums zu testen? Etwas ratlos,
schöne Feiertage noch, Grüße Alex
Posts: 26,383 Likes: 135
Posts: 26,383 Likes: 135 |
Rad-/Achsschenkellager? Mal an den Rädern wackeln... Achsaufhängung? Aufbau bewegen, Achsführung beobachten (2 Personen) Lenkung? Bewegen, beobachten (2 Personen) Antriebsflansch lose / Lager ausgeschlagen?
Themen44,259
Posts671,793
Mitglieder9,898
