Posts: 117 |
Hallo zusammen, nächste Woche hab ich vor an meinem G eine Haubenerhöhung(hinten) zwecks Llkumbau zu bauen. Hat jemand sowas schon mal gemacht? Für Tips und Tricks wär ich dankbar! <img src="/forum_php/images/graemlins/thankx.gif" alt="" />
Gruß Jan
Posts: 7,269 Likes: 40
Posts: 7,269 Likes: 40 |
Hallo Jan
warum brauchst Du denn für einen LLK Einbau eine höhere Motorhaube, welchen Motor willst Du denn mit einer LLK versehen?
Posts: 117 |
Hallo, ich hab bei mir ja vor kurzem einen 617a verbaut. Da ich vorn keinen Platz mehr hab will ich den LLK am ende der Haube unter das Lüftungsgitter bauen und da brauch ich halt nen bissel mehr Platz in der Höhe.
Gruß Jan
Guten Morgen Jan
mach doch mal einige Fotos Deines Motorraumes dann können wir sehen was sich machen lässt.
Posts: 117 |
Mit rot gekennzeicnet wo der LLK verbaut werden soll. Vorn hab ich keinen Platz mehr, da ist schon der Ölkühler verbaut. Gruß Jan
Posts: 12 |
servus jan wir werden nachher mal gucken ob der LLK passt denn ich noch habe und wo man ihn gut hinbekommt... vl. braucht deine G-h <img src="/forum_php/images/graemlins/zensur.gif" alt="" /> dann keinen hauben lift mehr
<img src="/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
Posts: 887 |
Hi, Jo Jan, nun in Z kannste bissle was unterlegen, die Haubenaufschläge vorne musste dann aber nachziehen. Die Frage wird sein wieviel höher kommste denn?? Denn da hinten wirste einen Ordenlichen Versatz im Übergang bekommen, 5 - 10 mm oder? Da würde sich ein neues Scharnier lohnen. Hab meine MH erhöht wegen dem Turbo 250er. Aber nur vorne, hab Abstandshalter mit gefertigt. Werde aber ne komplette MH mit ner Lufthutze gestalten damit ich die MH wieder runterlassen kann. Sowas könnt ich mir auch für Dein Problem vorstellen. Grüßle G Bolle P.S. wenn wir uns sehn könnemer schnaken hehehehe
Posts: 26,386 Likes: 136
Posts: 26,386 Likes: 136 |
Schmeiß den PKW-LuFi raus, nimm den vom 280GE, und dann hast Du dort, wo jetzt der LuFi sitzt, genug Platz für einen LLK...
Hallo Jan
Dapo hat Recht den PKW Luftfilter raus und dann den vom 280 GE rein und Du hast Platz für einen wassergekühlten LLK z.B. den vom 290 GD Turbo. Und um den anschließen zu können drehst Du das Verdichtergehäuse in die entsprechende Position.
Posts: 789 |
Hallo Jan , Wenn`s Dich interessiert ich habe noch einen wassergekühlten LLK aus dem 290iger Turbodiesel der vo/re im Motorraum sitzt . Schau mal ins EPC - da siehst Du wie er verbaut ist . Bei Interesse PM . Gruß Jürgen
Moderated by
Burgerfrau,
DaPo,
Dieter,
Flashman,
juergenr,
Monny,
Ozymandias,
Peter,
Phil,
rovervirus,
Tordi
cbit
Heljens im Kreis ME
243
Jan ge 230, Catalin, nico58, Badi123, costra
9,903 Registrierte Benutzer |
Themen44,261
Posts671,842
Mitglieder9,903
