Moin , Mein G ist glücklicherweise dicht - aber anstelle der Badewannenstöpsel habe ich auf beiden Seiten originale Ablaufstopfen drin die mit einem dicken O-Ring zum Unterboden abgedichtet sind . Sind die Teile nicht in allen G`s verbaut ???
verbaut sind solch komische Gummi"deckel" mit Ablauflöchleich in den Löchern, wo die Karosseriebefestigungsschrauben sind.
Ich setz morgen 2 Pics rein...
achja, ich bin aus der Baubranche, von daher bin ich einiges gewöhnt <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Gorli - die meine ich nicht . Kann leider kein Foto machen da ich erst im März wieder in D bin . Sind runde Stöpsel mit einem Plastikhebel wo ein kleiner Excenter dransitzt . Klappst Du den Hebel runter zieht der Excenter einen Metallteller hoch , drückt den dicken O-Ring in die Führung und Ruhe ist . Das Teil sitzt - anscheinend nicht bei allen G`s - gleich vor der Sitzkonsole und der Karosserieboden ist schon so geformt das alles Wasser dort hinläuft .
Übrigens <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/klugscheiss.gif" alt="" /> Das ist ein Waschtischablauf. In der Badewanne könnte das ohne Überlauf Probleme bereiten. Von wegen Wanne vollaufen lassen und bis sie voll ist noch schnell ins Forum: Schon ist der Wasserschaden da!
Vorsicht beim Neuseeland oder Australientrip: Die haben keine Überläufe und meistens Holzhäuser.
Christoph - genau die meine ich ! Mein 461er ist jetzt 10 Jahre alt , keine Militär - dafür aber Exportausführung nach Westafrika . Wie auch immer - ich hab die Teile aber drin <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/cool.gif" alt="" />
