Posts: 1,322 |
moinsen,
diese frage richtet sich auch insb. an die reiseerfahrenen: wie reinigt ihr denn eure wasserkanister insb. wenn das darin transportierte wasser eher aus zweifelhaften quellen stammte und zudem nach rückkehr noch ne ganze zeit in den kanistern verblieben ist.
also welche mittel sind zu empfeheln? bei meinen camelbaks habe ich bisweilen corega tabs verwendet.
danke und gruß
bernd
Posts: 11,769 Likes: 21
Posts: 11,769 Likes: 21 |
Für große Tanks; Natriumhypochlorit in wässriger Lösung und ein Chlormessbesteck (zB vom Bademeister) Die genaue Anleitung kannst du bei Bedarf via Mail haben. Bei ~20L Kanistern kannst du auch "einfach" Chlorgranulat oder eine kl. Chlortablette benutzen. <img src="/forum_php/images/graemlins/excl.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/excl.gif" alt="" />
Posts: 642 |
Ich habe mal bei einem Laden für Campingzubehör von Wohnmobilen PURA Tank gekauft, was mich rund EUR 12 kostete und für einen Tank von rund 150 Liter ausreichte. Man füllt den Tank mit Wasser, schüttet die Lösung rein, fährt etwas mit dem Auto rum und lässt das Ganze mindestens 24 Stunden drin. Dann anschliessend den Tank mit "gutem" Wasser spülen. Funktionierte tadellos, ohne irgendwelchen Nachgeschmack. Ich habe sowohl Wassertanks aus Edelstahl wie auch solche aus Kunststoff damit gereinigt. Hilti
Treibt alle in den Wahnsinn
Posts: 1,604 |
Weiterer Vorschlag: Im Campingfachhandel oder – bequemer – per Bestellung in deiner Apotheke bekommst du ein Produkt Namens Certinox Tankrein. Das entfernt eventuellen Biofilm in Trinkwassertanks und ist geschmacksneutral. Anschließend soll – z. B. mit Certisil Combina – gechlort werden.
Gruß,
Norbert
hosenjagender Korbsammler
Posts: 5,682 |
ich benutze auch das zeug und es funktioniert super. in der regel lagern sich die bakterien in der schmödderschleimschicht ab und kommen beim normalen spülen nicht raus. sag mal, hast du dir ein paar liter marokanisches quellwasser aus dem schlauch mitgebracht ? http://www.certisil.de/de/tankrein.html
Posts: 5,921 |
jou, chlortab ist prima.
Ne Tüte Corregatabs tut auch !
Kommt auf Material drauf an, fals beständig bei 140°C für ne Stunde in den Ofen, abfühlen und Spülen...
Posts: 26,380 Likes: 134
Posts: 26,380 Likes: 134 |
Alternativ Wasserstoffperoxyd. Bekommt man u.A. bei diversen Rohrleitungsbaufirmen, neu verlegte Trinkwasserleitungen werden damit desinfiziert. Das Zeug killt im Gegensatz zu Chlor nicht die Bakterien in der Kläranlage...
Posts: 4,440 |
Alternativ Wasserstoffperoxyd. Bekommt man u.A. bei diversen Rohrleitungsbaufirmen, neu verlegte Trinkwasserleitungen werden damit desinfiziert. Das Zeug killt im Gegensatz zu Chlor nicht die Bakterien in der Kläranlage... Jetzt weiß ich auch, warum in es Neubaugebieten sooo viele Blondinen gibt <img src="/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" />
Müßte ich den Firmen mal vorschlagen, kleiner Nebenverdienst... <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
1 members (Nuncanadamas),
408
Themen44,254
Posts671,765
Mitglieder9,895
