Posts: 9,015 Likes: 2
Posts: 9,015 Likes: 2 |
nachdem ich in der bucht einen disco-automat ersteigert hab, suche ich noch einen wählhebel dafür. hat noch jemand einen rumliegen?
Posts: 401 |
Hab ich zwar jetzt nicht - aber es gibt zwei unterschiedliche Versionen. Für den Def empfehle ich Dir die Disco-Version. Ist haptisch passender (rundlicher)und wohl auch etwas stabiler als die Range-Version (kantiger).
Willst Du den Automaten an Deinen 2.8er schrauben?
Grüße, Norbert
Spaziergänger
Spaziergänger
Posts: 1,483 |
moin,
brauchst, wenn Du das Getriebe im Defender verbauen willst auch noch
die Hebellage vom Range oder Disco.
Automatik Wahlhebel vom Disco hab ich im Keller noch einen liegen, ist aber nicht mehr der Ansehnlichste.
Gruß basti <img src="/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" />
leer
Posts: 401 |
Und nicht vergessen die Anlenkmimik für den Kickdownzug vorne und hinten an der Einspritzpumpe!!!
Brauchst Du noch ne Automatikpedalerie? Müßte ich noch irgendwo haben. Bin nächste Woche (5./6.05.) in Bonn.
Grüße, Norbert
@rangie ja, der soll hinter den 2.8er gespannt werden. pedalerie lass ich so, dann hat man mehr platz für den linken fuss. im basteln bin ich ja ganz gross, aber den wählhebel wollte ich mir nicht aus dem vollen schnitzen. den rest krieg ich schon hin...
Posts: 401 |
Hast Du schon angefangen?
Welche TransferBox willst Du fahren? Deine alte? Ist in der Kombination mit der Automatik moeglicherweise zu kurz uebersetzt. Oder war am Disco-Automaten ein passendes Disco-LT230 dran? Oder Borg Warner?
Du weisst schon, dass sich M&D Engineering zusammen mit Ashcroft ne Menge Gedanken gemacht hatten, wie man das 4HP22 so verstaerken kann, dass es dem Drehmoment des 2.8erstandhalten kann und mit seiner Charakteristik harmoniert?
Gruesse, Norbert
Posts: 762 |
ruf mal da an: range rover recycling der hat sicher mehrere da
am automat hängt noch das 1.2er disco-verteilergetriebe. soll auch dranbleiben. von den verstärkungsmassnahmen weiss ich schon, aber der geldbeutel ist leer. ich fahr das ding erstmal. wenns sich zerlegt, geht das ding nach engeland...
danke, prima tipp. litze hat auch noch was liegen. und am samstag ist teilemarkt in aachen, vielleicht find ich da ja was.
1 members (matthias007),
303
Themen44,253
Posts671,728
