Posts: 519 |
Kann man bei einer 2/3 zu 1/3 geteilten Rücksitzbank den 2/3 Sitz entfernen und an gleicher Stelle einen 1/3 Sitz einbauen? Wer hat das schon mal gemacht?
Posts: 887 |
Hi, Habs noch net gemacht, geht sicherlich nicht ohne weiteres. Bei anderen Baureihen geht dies nicht da die Befestigungpunkte am Unterboden auf die Sitzgestaltung abgestimmt ist. Natürlich kannste mit Schweißmuttern des nachziehen sofern keine Sitztöpfe im Boden eingelassen sind, kenn mich mit den langen G nich so aus. Dem Geschickten stehen bekanntlich alle Tore offen. Grüßle G Bolle
Posts: 26 |
Du hast doch gar keinen zweiten Ankerpunkt, um den Einzelsitz zu befestigen (ist zumindest bei meinem so). Die beiden Verbindungen zur Karosserie sind rechts und links vorne an der Sitzbank, die türnahe könnte ja noch passen....
Ich will die 2/3 Bank für die Urlaubsfahrt ausbauen, gibt es da Streß mit der Verkehrsaufsicht? Sind die Schrauben von unten gekontert - hat jemand Ausbautipps??
Gruß Thomas
Posts: 874 Likes: 2
Posts: 874 Likes: 2 |
Hallo ,
von den beiden Füßen nach vorne mit einem Teppichmesser die 10 cm aufschneiden und die Bank mit den Füßen rausschrauben , das ist m.E. die beste Lösung . Wenn du die Bank hochklappst und die kleinen Seitendeckel an den unteren Bef. wegmachst kannst du auch die Bolzen ausbauen und auch die Bolzen der Dämpfer . Der Einbau ist dann aber sehr mühsam , da die Dämpfer recht viel Vorspannung haben . Du kriegst keinen Ärger wegen des Ausbaus mit den Behörden.
<img src="/forum_php/images/graemlins/party48.gif" alt="" />
Padane
3 members (460_2, 2 unsichtbar),
347
Themen44,246
Posts671,662
Mitglieder9,893
