Posts: 503 |
Hi,hab mir vor 2 Wochen LR HD Federn in meinen 110er Station eingebaut. Jetzt steht der Kasten mir aber etwas zu gerade (hinten ist nix drin, nicht mal die Rückbank). Wenn ich messe habe ich an der Vorderachse & Hinterachse ca. 54.5cm <img src="/forum_php/images/graemlins/mad.gif" alt="" /> Das heisst das ich die Sterne anstrahle wenn ich hinten noch was lade....
Ist das normal???
Posts: 10,204 Likes: 1
Posts: 10,204 Likes: 1 |
leg mal hinten zwei Zementsäcke rein, wenn du dann die Sterne siehst, sind die Federn Vanilleeis <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Posts: 503 |
Also immer ein paar Säcke zum trimmen einpacken <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> mal für vorne mal für hinten <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />
Posts: 168 |
Ich habe die Blauen Federn, da bewegt sich bei 200 kilo noch nichtmal was. Habe manchmal das gefühl ich hab nicht nur ne starre Achse sondern auch ne starre Federung. Hole mit dem Auto alle paar wochen 1t Zink und da sind noch gut 15 cm Federweg <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" />
Posts: 857 |
Da fehlen hinten 3cm Spacer! 2 Stunden gequatscht und das wesentliche nicht angesprochen <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
CHEERS
Posts: 869 |
Vorderachse & Hinterachse ca. 54.5cm die distanz radmitte zu radlauf ist vorne und hinten nicht gleich... ich waage mich zu erinnern dass der unterschied ca 3cm beträgt. Gruss & gute nacht JPH
Ein Kangoo - sonst nichts....
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
Da fehlen hinten 3cm Spacer! einige haben das immer noch nicht raus wie fahrwerke und federkennlinien berechnet werden und greifen dann zu solchen krückstocklösungen. spacer werden immer da eingesetzt wo "gewollt und nicht gekonnt"- fahrwerke verbastelt werden. isso.
Posts: 503 |
Wie sollte es dann bei einem 110er Station (Td%) ausschauen wenn keine Winde usw. vorne montiert ist und das Fahrzeug im Moment hinten leer ist???
Ich glaube das nicht alle Federn wo orig. LR HD drauf steht auch orig. LR HD ist!!! Zuviele mischen da ihren Brei.
Posts: 857 |
Sehr geehrter Herr azeh, Ich hab keine spacer drin und auch keine HD Federn <img src="/forum_php/images/graemlins/blush.gif" alt="" /> Bis zu den Allradtagen überhaupt keine Coilsprings mehr, so hoffe ich.
Aber manchmal bestimmt halt der Preis die Wahl der Komponenten und da ist mit dem Spacerkompromiss der Onkel vom TÜV noch am leichtesten zu überzeugen.
CHEERS
Posts: 3,230 |
Marcus, wart doch nochmal drei, vier Wochen. Der Motor ist schwer und drückt auf die Federn vorne und bei jedem bremsen gehen die noch ein wenig in die Knie. Das gibt sich.
Ralf
monkey
Köln ... und auf dem Landweg erreichbare Umgebung
1 members (Lukas44),
573
Themen44,248
Posts671,694
