Mann, auch wenn's jetzt wie Hohn klingt, warum haste denn nicht neuen Spannrollen verbauen lassen? Da wäre der scheiß- Riemen nicht nach hinten gewandert.......
und, was soll dieses Problem mit dem Aftermarket- Riemen zu tun haben?
und, warum willst Du für den Schaden verantwortlich sein?
und, was ist denn am Motor alles kaputt- ist es denn wirklich so dramatisch?
und, ein Gutachter wird Dir schon sagen, wer dafür verantwortlich ist ( ich denke mal, es geht Richtung Werkstatt ).
Äääähm die Spann und Umlenkrolle IST die neue Version (ohne Seitenführungen). Allerdings sieht das auf dem Bild so aus als wäre das Kurbelwellenrad noch das Alte ohne die Seitenführung und das würde bedeuten das der Riemen machen kann was er will (und dann macht er gnau das was er nicht soll). Hast Du mal ein Pic vom Kurbelwellenrad an der Hand?
das kurbelwellenrad,der triebling ist die neueste version, also die wo so sein soll,mit bordscheibe am treibrad.
aber der riemen hat die bordscheibe einfach mal so wegeputzt bzw. er hat sich auf der bordscheibe um die hälfte in der breite reduziert, geschmälert sagt mann wohl............
zum hinweis auf zu heftige vorspannung; die ist schon korrekt gewesen. die lagerrollen säuseln ja auch nicht so durch luftleeren raum,die liegen ja schlußentlich auch irgendwo an, an einer planfläche.
planfläche winkelig zur rolle....dann passt's
wäre dem nicht so,wäre der riemen ja schon nach einige wenigen zehntausend umdrehungen abgewandert, also in minuten,spätestens in stunden..........
ist er aber nicht,er hat sich schon einige hundert kilometer zeit gelassen,mehr so richtung millionen umdrehungen
und dann ging es ratz-fatz
schon komisch.................
mal ein bildchen bastelnd
ac
teutates, ich hab den riemen auf die orgel geworfen, der riemen ist nach vorne abgewandert, an dem motor ist so gut wie nix kapott, es ist nichts wirklich dramatisch
das schadensbild ist das was LR 88 geschildert hat, also nix schlimmes.
aber ich möchte schon gerne wissen ob ich für "hypothetische kausalverläufe",also sachen die passieren KÖNNTEN,aber nicht müssen,in die pflicht genommen werden kann.
ist also mehr ein rechtliches problem,es geht also nicht darum das ich mich davor drücken möchte, ich möchte nur nicht gerne so über den tisch gezogen werden das ich brandblasen dabei bekomme.
ich möchte den schaden ersetzen,ohne wenn und aber,aber nicht einen altmotor auf neu machen !
mein angebot zur schadenssanierung übersteigt jetzt schon den zeitwert des motors,wenn er denn noch laufen würde...
180tsd kilomter ist halt 4 x um die welt.
und das so ein motor nicht 2500 euro wert ist,ist auch klar.
yep, so hatte ich das auch gemeint- mea culpa, war ein Fehler von mir
aber das bedeutet doch, das sich die Bordscheibe vom Treibrad verabschiedet hat und dann denn Riemen zerstört hat- das wiederum hat doch nichts mit Deiner Arbeit zu tun. Die Scheibe wäre auch gebrochen, wenn Du den Zahnriemen nicht gewechselt hättest. Halt ein dummer Zufall. Da kann Dir doch keiner ans Rad pinkeln.
der sich,obwohl er keine zeit hatte,doch die eine oder andere minute abgeknappst hat um sich mein gesülze am telefon anzuhören und mir mit rat zur seite gestanden hat.
ich zitiere hier aus meinen gesammelten werken folgendes:
"Ich habe gefallen an seinen Worten und seine Taten gereichen zu manigfältiger Freude" (azeh,Kap. 3,abs.5)
ich habe mich mit dem zu schaden gekommenen geeinigt. die schadensursache ist nach wie vor unklar aber ich hab keinen bock auf gutachter und gerichte..........
ich hab ein blaues auge,er lässt jetzt einen Powerstroke einbauen.
so kann's gehen.................
fragen zum powerstroke beantwortet ihnen gerne delSilencio.
