automatisches sperrdiff. fr range ?
#22979 19/02/2005 13:30
hi...
unerwartet und unverhofft hat ist meine transferBox aus dem leben geschieden.
jetzt suche ich dringend ersatz !!!
ist aus einem 93er range, 200tdi, 5gang manuell,
das ding das ich brauche ist diese borgwarner kiste mit automatischem sperrdiff. (visko) nr:13-61-005
irgendwie gibts aber kaum automatische zu kriegen ...
kann man ein normales umbauen ? einfach diese viskodose dran ? dann knnte ich es mir ersparen die schaltkulisse umzubauen ?
wer hat erfahrung mit solchen sachen.
vielen dank fr sachdienliche hinweise.
was gut ist, dass man dieses teil aubauen kann ohne das ganze getriebe raus zu nehmen. !!! jetzt muss ich nur noch eins finden um es genau so wieder rein zu bekommen.
hilfe !
danke im voraus
philipp
frher losfahren, später ankommen <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Re: automatisches sperrdiff. fr range ?
philoktet #22980 19/02/2005 14:58
Hi!
Schau mal bei Ashcroft (www.ashcroft-transmissions.co.uk), die haben sehr Guten Ersatz mit Garantie und (wenn Du es noch bis England schaffst) Einbauservice.
Ein gebrauchtes haben Johannes und ich ggf. auch noch in Kln liegen - kannst uns ja mal ein Angebot per PM schicken, falls Du das willst.
Gru
Carsten ;-)
ariane44 #22981 21/02/2005 07:59
oha und das in kln ....
wie kontaktiere ich denn am besten ?
gruss
philipp
philoktet #22982 21/02/2005 20:32
Du kannst natrlich das Getriebe aus dem Discovery I (prinzipiell auch Disco II) einbauen, es hat die gleiche Bersetzung. Heit dann LT230T. Befindet sich bekanntlich auch im Defender, dann nur mit krzerer Straenbersetzung - wäre gnstig, falls Du Reifen im Defender-Format fährst oder anschaffen wolltest.
Umbau ist "straightforward", man sollte allerdings ein komplettes Transfergetriebe nehmen und darauf achten, da der Untersetzungswahlhebel komplett angebaut ist, sonst mu man so viel justierend herumfuddeln. Da Du ein Schaltgetriebe fährst, tut man sich auf dem Discovery-Gebrauchtteilemarkt recht leicht. Handbremsdingens knnte glaub ich umgebaut werden.
Es hakt dann allerdings an der Cubby-box. Der Ausschnitt fr den Untersetzungshebel ist bei Deinem Range nur fr "vor/zurck" ausgelegt. Man bekommt ihn zum Einlegen der Diffsperre dann nicht weit genug nach links, auer man schnippelt oder tauscht die cubby-box.
Und Leitungen fr eine Kontrolleuchte mssen gelegt werden.
Und, vielleicht das schwerwiegendste: die vordere Kardanwelle mu neu/gebraucht-neu. Sie ist nämlich krzer, als die vom BorgWarner-Range. Allerdings - Eine aus dem DiscoV8 pat problemlos, sie mu nur diese Dnne sein (also mit solidem, dnnem Rohr wie die vorhandene, damit sie am Kat vorbei pat).
Und was hat man davon:
Vorteil: das deutlich stabilere Verteilergetriebe. Leichter berholbar, gebraucht besser zu kriegen.
Nachteil: etwas mehr Geräusch (kann ich gar nicht mal behaupten) und weniger Bedienkomfort.
(3.9 "High Input"(*) EFi Range - dabei könnte das Leben so einfach sein ...)
(http://www.msextra.com/ms2extra/)
(*) den größten Schmacht hat der V8.
HASIMAJOE
HASIMAJOE
Falkensee
16,968,925 Hertha`s Pinte
7,293,118 Pier 18
3,448,862 Auf`m Keller
3,239,451 Musik-Empfehlungen
2,426,042 Neue Kfz-Steuer
2,217,739 Alte Möhren ...
0 members (), 81 guests, and 0 robots.
Troll 3
kepa75 2
GSM 2
Kimo
Dudesen461, conny1, JerryCornus, DeHaTec, zewag
9654 Registrierte Benutzer
DaPo 25,854
Ozymandias 15,107
RoverLover 15,065
Themen43,379
Posts660,073
Mitglieder9,654
Powered by UBB.threads™ PHP Forum Software 7.7.4
(Release build 20200307)
Responsive Width:
PHP: 7.4.24 Page Time: 0.011s Queries: 23 (0.004s) Memory: 2.9120 MB (Peak: 3.2396 MB) Data Comp: Zlib Server Time: 2021-10-17 02:54:36 UTC
Valid HTML 5 and Valid CSS
