BERGE BILLA
BERGE BILLA
Posts: 1,078 |
Hallo! <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" /> Ich habe ein mittleres Problem,- ich möchte mein Logo, das als Corel Draw-Datei (Vector) vorliegt, in eine lesbares DXF- oder DWG-Datei verwandeln, um es lasern zu lassen. Leider macht das Corel beim Export nach DXF Fehler,- die Datei ist dann nicht lesbar. Hat jemand eine Lösung? Eilt ein bisschen, Montag solls losgehen. Danke schonmal! Billa
Allradantrieb heißt auch nur dass man an unerreichbaren Orten festsitzt...
Posts: 16,049 |
moin,
wähle einen Zwischenschritt.
Was alles kann denn dein CAD Programm importieren ?
Corel "kann" ja in alle möglichen Formate Exportieren !
Umweg über EPS sollte klappen.
Wenn die Daten nicht zu geheim sind kann ich das machen.
Bis Montag ist ja noch lang hin.... das wird schon !
hosenjagender Korbsammler
Posts: 5,682 |
beim neuen cd könntest du als dxf speichern oder beim älteren cd einen konverter nehmen. schau mal unter http://www.algolab.com/r2v.htm
BERGE BILLA
BERGE BILLA
Posts: 1,078 |
Danke, Ranx, aber genau das habe ich ja schon probiert,- da wirst du nicht mehr erreichen als ich bisher! Natürlich kann Corel "nominal" in dxf exportieren. Der Export ist aber nicht sauber und ein echtes CAD-Programm kann das nicht lesen, oder nur extrem fehlerhaft. EPS hilft da auch nix, hab alles durchprobiert was sich an Dateiformaten deckt zwischen CD und Turbocad/AutoCAD.
@ apollo: danke, werde mir das Konvertierungsprogramm mal anschauen!
Posts: 9,841 Likes: 4
Germanys Next Top Mechanic
Posts: 9,841 Likes: 4 |
Schick deine Datei einfach zu den Folienfritzen und gib deine Maße und einen RAL- oder Pantone-Ton an, die machen das schon!
BERGE BILLA
BERGE BILLA
Posts: 1,078 |
Wenn es denn um Folienschnitt ginge...., Herr Stillenzio!!!
Es geht um eine Lasermaschienka! Und die versteht nur CAD. Hab jetzt mal das Konvertierungsprogramm ausprobiert,- mal sehen ob sie was damit anfangen können.
Posts: 857 |
Die Idee mit dem Folienfritzen ist aber garnicht so schlecht! Plottprogramme können problemlos Grafiken auch Pixelkram in Vektoren umwandeln und sauber in .dxf exportieren. Nur zerschießt es u.U. die Skallierung. Aber da muss man ja nur ein Bezugsmaß angheben.
CHEERS
Treibt alle in den Wahnsinn
Posts: 1,604 |
Adobe Illustrator kann DXF exportieren und zumindest bestimmte Coreldraw-Formate lesen. Schick doch einfach mal ne (Test-) Datei an trashdump[ätt]gmx.net.
Norbert
BERGE BILLA
BERGE BILLA
Posts: 1,078 |
AAAlso, es hat mit dem Algolab-Programm geklappt. Danke!
out of range
out of range
Posts: 1,517 |
...noch einen als nachschlag... <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> ... Inkscape ist open source, kann ziemlich gut vektorieren und kennt eine menge filter. ...corel kann recht gut und fehlerfrei svg speichern und damit kommt inkscape sehr gut klar. ...nur so als alternative.
1 members (1 unsichtbar),
288
Themen44,253
Posts671,733
