Posts: 51 |
wie ist die Kunststoff-Innenverkleidung der kleinen Heckfenster links und rechts der Hecktüre befestigt? Fahrzeug: LR Defender 110 SW
Ich vermute es sind irgendwelche zerbrechlichen Kunststoffklammern, welche bei diesen Temperaturen schon beim Ansehen zerbröseln. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/kotz.gif" alt="" />
In welche Richtung muss ich die Verkleidung abziehen (nach vorne in Fahrtrichtung, oder seitlich zur Türe hin....)
Die Suchfunktion hat mir alles über Boxeneinbau ausgworfen, aber niemand hat sich über die Verkleidung ausgelassen... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-clown.gif" alt="" />
Gruß MiMa
Posts: 187 |
Hi ist schon ne Weile her, aber wenn ich mich recht enstinne, dann musst Du unten alle Schrauben rausdrehen und das ganze dann noch oben wegschieben.
Gruß Christian
Posts: 688 |
Ich meine, die sind einfach nur mit Klammern fest, oder? Die kann man einfach abziehen.
der englische Patient: 110 SW - TD5
Posts: 186 |
Also am 90er sind das nur Klammern, weiß natürlich nicht wie das am 110er aussieht.Kräftig in Richtung Front ziehen.Die Klammernkann man nachher wieder etwas zusammenbiegen. Die halten dann wieder wie vorher.
MArkus
Posts: 63 |
... keine Schrauben suchen, es sind kein da. Die Scheibenverkleidungen sind nur geklammer. Die Klammern sind aus Federstahl. Ich habe von der Hecktüröffnung stückweise meine Finger zwischen Verkleidung und Alu gezwängt und dann mit Gefühl gezogen. Nach der Aktion mußt Du die klammern ggf. etwas zurückbiegen.
Viel Erfolg!
Markus
Markus
Treibt alle in den Wahnsinn
Posts: 1,604 |
Die Suchfunktion hat mir alles über Boxeneinbau ausgworfen, aber niemand hat sich über die Verkleidung ausgelassen... Doch - ich in einem uralten Thread zur Heckverkleidung über der Tür. Abziehen nach vorn ist korrekt (auch im WHB beschrieben). Die Klammern brechen übrigens durchaus manchmal ab. Aber an Federklammern und Verkleidungsdübeln hält man sich ja gern einen kleinen Vorrat... Gruß, Norbert
Themen44,248
Posts671,687
Mitglieder9,893
