Seite 2 von 2 1 2
Re: Alushelter 2 krzen? Gewicht reduzieren?
otto1 #23333 23/02/2005 08:39
Ist er aber, zumindestens bei allen U404 etc... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Da gibts keine Kunststoffschalen, die mittlere Querträger ist direkt auf den Rahmen aufgeschraubt.
Was Du meinst, ist wohl die Aufbaulagerung der "neueren" Typen, mit der Absttzung auf dem Rahmenquerrohr...
DaPo #23334 24/02/2005 12:32
O
O
o.k. nehme es zur Kenntnis. 404 war vor meiner Zeit. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />
René
Danny12345 #23335 28/02/2005 14:36
Duro Spezi
Duro Spezi
Hallo Danny,
mit der FM-Kabine ist das so eine Sache. Sie ist fr Dein Vorhaben im Prinzip zu schwer. Mit einer Sandwich-Leerkabine wärst du besser bedient.
Wenn dann doch unbedingt die FM-Kabine, dann solltest du ein paar Dinge wissen.
Sie ist komplett aus Alu, hat in Boden, Wänden und Decke Alu-C-Schienen zur wieder lsbaren Befestigung von Ausrstung. Befestigungselemente und C-Schienen gibt es bei Dornier, oder wie sie heute heien, in Friedrichshafen. 1999 war ein Hr. Louis Laursch zuständig.
In der Kabine gibt es kein Kreuz zur Aussteifung. Die Stabilität kommt durch die Beblechung der Aussenhaut.
Wenn du die Kiste verkrzt, dann säge ein Stck aus der Mitte. Nicht flexen, ist zu hei. An den Trennstellen bau einen Rahmen aus Alu ein. Schrauben, Nieten oder mit Sikaflex kleben. An diesen Rahmen kannst du beide Hälften wieder zusammen schrauben.
Auf keinen Fall zusammen schweien. Damit veziehst und verbeulst du alles, da du zuviel Wärme in das Material einbringst. Die Kabine muss verwindungsfrei aufgebaut werden, auf dem schon erwähnten Rahmen. Aber dann fällst du mit dem Gewicht hinten runter.
Gru manix
Seite 2 von 2 1 2
stzubi
stzubi
Kln
16,989,367 Hertha`s Pinte
7,296,069 Pier 18
3,449,591 Auf`m Keller
3,241,675 Musik-Empfehlungen
2,428,922 Neue Kfz-Steuer
2,221,884 Alte Möhren ...
1 members (Adriaan), 134 guests, and 0 robots.
SeppR 3
ray5533, Hektor410, IoPete, artoodeetoo, Kon1755
9671 Registrierte Benutzer
DaPo 25,898
Ozymandias 15,236
RoverLover 15,065
Themen43,478
Posts661,907
Mitglieder9,671
Powered by UBB.threads™ PHP Forum Software 7.7.4
(Release build 20200307)
Responsive Width:
PHP: 7.4.25 Page Time: 0.012s Queries: 22 (0.004s) Memory: 2.9211 MB (Peak: 3.2396 MB) Data Comp: Zlib Server Time: 2022-01-17 05:17:02 UTC
Valid HTML 5 and Valid CSS
