Posts: 34 |
Abend
Da die Forumssuche nur wechseln aller möglichen Lenkungsteile ausspuckt, wollte ich mal wissen wieviel Lenkungsspiel drin sein darf . ( die " 2 Finger breit am Lenkrad"-Methode is mir doch etwas zu ungenau, vor allem wenn ich die Finger meines Arbeitskollegen zum Vergleich heranziehe, kann ich da meine ganze Hand hinhalten<img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />........)
Mein Problem : letztens Spur- und Lenkstange vernichtet und jetzt das Gefühl, dass das Lenkrad vie zu viel Spiel hat .
Mfg A.W.
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
das spiel in der lenkung ist auf gar keinen fall am lenkgetriebe einzustellen!!!
wenn untenrum alles neu ist, und dennoch "viel spiel" am lenkrad (während der fahrt) ist, ist das lenkgetriebe durch ein neuteil zu ersetzen.
Posts: 10,048 Likes: 54
Posts: 10,048 Likes: 54 |
Prüf erstmal die Panhardstabaufnahmen. Besonders fahrerseitig!
Posts: 34 |
Gut , Lenkgetriebe wird getauscht ( gibts da keinen Reperatursatz <img src="/forum_php/images/graemlins/cool.gif" alt="" />), falls es ausgeschlagen sein sollte. Aber was genau ist jetzt "viel Spiel" <img src="/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />
Ich hab ja noch im Kopf das das Spiel im Stand ohne Hydraulikunterstützung gemessen wird, aber ab welchen Gradzahlen wird das dann als "viel Spiel" bezeichnet. Gibts da nix von Landrover?
Oder mal von der anderen Seite : wieviel Spiel tritt bei euch auf? Bei mir sinds nämlich satte 25° von linken Anschlag auf rechten Anschlag ( mit verbogener Lenk- und Spurstange , was aber eigentlich nix zum Spiel beiträgt, oder)
Mfg A.W.
P.s. Falls der Panhardstab die Achse mit dem Rahmen verbindet und in Fahrtrichtung vor der Achse unter der Lenkstange vorbeigeht und ums Diff einen Bogen macht : der ist Bombenfest.
Posts: 4,778 Likes: 7
Posts: 4,778 Likes: 7 |
Überprüf mal das gelenk vor dem Lenkgetriebe,da war bei mir eine Schraube locker. Test ist einfach, setz jemanden ins Auto und der soll hin und her bewegen, dann siehst du ziemlich genau wo Spiel ist. Ab da wo sich nichts mehr bewegt ist was kaputt
Gruß Mathias
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
Moment!
Du jammerst hier wegen Spiel in der Lenkung rum und fährst immer noch mit den verbogenen Stangen durch die Gegend???
Dann würd ich di erstmal ersetzen und dann weiter sehen...
DrDiesel
From sunny Queensland back to the frosty realms of Scandinavia...
382
Themen44,224
Posts671,484
Mitglieder9,884
