 Re: Zahnriemenwechsel
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
ein sichtfenster hab ich nicht, dafür kann ich den riemen schmieren.
Posts: 9,753 Likes: 7
Posts: 9,753 Likes: 7 |
ein sichtfenster hab ich nicht, dafür kann ich den riemen schmieren.Siehste, hättest Du ein Fenster könntest Du den angeschmierten Riemen sehen <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Posts: 8,679 |
ein sichtfenster hab ich nicht, dafür kann ich den riemen schmieren.Riemnschmierer? Und das am Fenster? Und der Rainer verkloppt seine Riemenvideos an Perverse und finanziert damit seine Homepage... Hach, ich mag euch!!! <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/boing.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/boing.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" /> Ähm, Grüße Hubertus
Posts: 924 |
Was schmierst du denn jetzt wirklich damit ?
bye Oli
Riemnschmierer? Und das am Fenster? Und der Rainer verkloppt seine Riemenvideos an Perverse und finanziert damit seine Homepage... [color:"red"] E[/color]inen Riemen, nicht [color:"red"] S[/color]einen Riemen <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" /> Du altes Ferkel <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Posts: 8,679 |
[color:"red"] E[/color]inen Riemen, nicht [color:"red"] S[/color]einen Riemen <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" /> Du altes Ferkel <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> [/quote]
Fremdriemenschmierer! <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Äh, das Thema, wie war das gleich? <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Posts: 315 |
So, nun ist er gewechselt. Der alte Riemen sah für seine 85000km Laufleistung erstaunlich gut aus. Eine Schweinearbeit war die Demontage der Kurbelwellenschraube, letztendlich hat dann nur Einlegen des 5. Ganges und eine ordentliche Verlängerung geholfen. Auch das Abziehen des Schwingungsdämpfers war mühsam, der Vorgänger hatte da reichlich mit Loctite hantiert und das bei der Paßgenauigkeit! Zu guter Letzt paßten die per Post gelieferten Dichtungen meines hanseatischen Landy-Dealers nicht und ich mußte aus entsprechendem Material welche maßschneidern. Egal, nächster geplanter Wechsel ist bei Kilometerstand 400000! <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Ich vermute das hat auch stark mit diesen Pressblechzahnrädern zusammen. Mein oller TDI200 hatte aus dem Vollen gedrehte/gefräste Zahnräder und da gabs das Problem imho nicht. Danke für den Hinweis, Rainer. Aber glücklicherweise hat mein Bock noch ein "ordentliches" Zahnrad. <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
ist doch oft genug durch die gazetten gegangen das es mit einer fehlerhaften montage, oder was weiß ich, mit dem einspritzpumpengehampele zusammenhängt. die zahnräder, oder die die sich dafür halten, haben damit überhaupt nichts zum tun nicht.
ist doch oft genug durch die gazetten gegangen das es mit einer fehlerhaften montage, oder was weiß ich, mit dem einspritzpumpengehampele zusammenhängt. die zahnräder, oder die die sich dafür halten, haben damit überhaupt nichts zum tun nicht. Ich weiss, ich hab die Bulletins auch. Und dennoch fällt es auf, das die Riemen vorrangig beim 300er mit den mistigen Pressblechrädern kaputt gehn, und nicht beim ähnlich montierten 200er.
Posts: 213 |
Ganz meine Feststellung: habe vernünftiges, viel massiver wirkende Zahnscheibe von Bermach bekommen, die nicht nur Blech an der Vorderseite war und flächig verschweißt.
Macht es Sinn - oder besser - kann es schaden, durch die Wading Plug Bohrung Silikonöl zu sprühen und so den Zahnriemen zu schmieren und das Gummi zu pflegen?
Gruß Frank
Moderiert von Burgerfrau, DaPo, Dieter, Flashman, juergenr, Monny, Ozymandias, Peter, Phil, rovervirus, Tordi
2 members (DieselTom, jenzz),
103
Themen43,053
Posts655,388
Mitglieder9,590
