ich habe mir einen 12V Kompressor gekauft und möchte diesen aber nicht mit den mitgelieferten Krokodilklemmen an die Batterie anschliessen, wenn ich die Reifen wieder aufpumpen will. Daher suche ich eine Kombination Stecker/Steckdose oder einen externen Klemmenanschluss für den Sitzkasten im Defender.
Das Zeug muss 6 mm2 Kabel aufnehmen können und 50A aushalten.
Es gibt da wohl Stecker, die Warn an den ATV-Winden verbaut und auch die Nato-Schweinenasen. Die Schweinenasen sind aber für größere Kabeldurchmesser. Es gibt auch PA-Stecker, bei denen man zwei Pins zusammenschalten kann, aber das muss gelötet werden. Ein Festeinbau kommt mir nicht in Frage, da ich den Kompressor die meiste Zeit sanddicht verpackt haben möchte....
Hat da jemand ein schlaue Idee wie ich schnell den Kompressor anschliessen kann? Ich habe gehört, da soll´s auch Sachen aus dem Bootsbedarf geben, nur habe ich nichts gefunden.
Schön wäre es wenn die Kabelanschlüsse zum Crimpen oder Schrauben wären, da ich´s nicht so mit dem Löten habe.
Wie habt Ihr sowas gelöst und habt Ihr möglicherweise Bilder davon ?
