Posts: 519 |
Meine Fuhre hängt links nach unten.
Ursächlich vermute ich die links zusätzlich montierte Zusatzbatterie und eine gewisse Federnermüdung auf der Fahrerseite, da ich oft alleine unterwegs bin. Der Unterschied von links nach rechts beträgt ca. 3cm. Ich habe ORC Federn drin und an der Vorderachse oben Spacer. Soll ich zum Ausgleich vorne links unten noch einen Spacer montieren; hält der dann auch? Gibt es Spacer die hinten passen? Oder soll ich hinten unter der Feder die Federaufnahme aufdoppeln? <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Archivar
Archivar
Posts: 2,155 |
Hoffentlich ist keine hintere Aufbaustütze durchgerostet wie es bei einem 300GD der Fall war. Gruß Hans
Posts: 196 |
Kiste Bier auf den Beifahrersitz? <img src="/forum_php/images/graemlins/party48.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> Sorry...
@egge: Was ist denn das für 'ne Batterie?
Wie isses mit neuen Federn? Oder ermüdete Feder von links nach rechts tauschen und hoffen, dass es dann passt wenn Du drinsitzt?
@Hans: Sachen gibt's...
<img src="/forum_php/images/graemlins/party48.gif" alt="" />, S.W.
Diskutiere nie mit einem Idioten...er zieht Dich auf sein Niveau runter und schlägt Dich dann mit seiner Erfahrung :-)
If you're talking behind my back, you're in a good position to KISS MY ASS!
@egge: Was ist denn das für 'ne Batterie? vermutlich eine, um Elektronenmikroskope zu bewegen <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Posts: 519 |
@worldwidewalter
nach ner halben Stunde autofahrt steht dann das Leergut immer noch auf dem Beifahrersitz und das flüssige Gold ist als zusätzliche Last auf den Fahrersitz gewandert.
Ist ne 100Ah Batterie.
Kann das sein, dass die Federn nach 1 1/2 Jahren und 30tkm schon ermüdet sind?
Posts: 2,360 |
@Hans: Bei mir wa es damals die Stütze im Fahrer-Fußraum. Sah genauso aus...
Kann das sein, dass die Federn nach 1 1/2 Jahren und 30tkm schon ermüdet sind? Definitiv Nein. Eine Batterie mit ca. 20 kg kann sich gar nicht bemerkbar machen, da liegen die Gründe wo anders. Sonst würde sich ja durch's Reserverad der Wagen hinten stark absenken. Schon kontrolliert, ob vielleicht die Feder oben gebrochen ist?
Posts: 196 |
nach ner halben Stunde autofahrt steht dann das Leergut immer noch auf dem Beifahrersitz und das flüssige Gold ist als zusätzliche Last auf den Fahrersitz gewandert. <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> nach 30tkm "sollte" die Feder noch nicht ermüden/brechen - außer bei Materialfehlern oder "Performance Einsätzen" seitens des Fahrers. Wie alt ist denn das Stück in Jahren? Rost? Wenn's an der Feder liegt, würde ein Spacer ja nur (kurzfristig?) das Symptom kurieren. Die Feder hat dann trotzdem 'ne Macke. <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/party48.gif" alt="" /> S.W.
Posts: 63 |
hast Du das Ersatzrad noch hinten links drauf?
Bei mir hab ich's innen rechts installiert und seitdem steht der Gelaendewage wieder grade. Haette nicht gedacht das es soviel ausmacht (2-3cm)
Mach es wie die Sonnenuhr, zähl die heitren Stunden nur
Posts: 519 |
Kein Ersatzrad; kommt nur auf Reisen hinten dran.
1 members (BedaB),
443
Posts671,702
