Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
Vielleicht ist die Mutter zu fest angezogen, dann kann man das auch nicht lösen.
==============> Dann ist die Mutter ab Werk zu fest. Ich darf nur leider nicht am Fahrzeug schrauben- es gehört uns nicht.
Irgendwie fühlt sich das an, als wäre da eine Feder verbaut, ich habs aber noch nicht offen gehabt, frei nach dem Motto "never touch a running system".
Ich kann mich nur erinnern, dass ich mal die Mutter (siehe Foto mit Daumen) nachgezogen hab, bis sie fest war und mich dann gewundert hab, dass der Klappmechanismus nicht funktioniert (das Zitat damals war irgendwas mit Dreckzeugverreckts) dann hab ich die Mutter wieder soweit gelöst, dass sie, sagen wir mal, ein bisschen mehr als "handfest" angezogen ist und seit dem klappts und den Scheibenwischer verlier ich auch nicht.
Schau mal ob der in der Werkstatt überhaupt die klappbaren Scheibenwischer hat. Da wo der Wischarm an der Welle fixiert ist, muss ein kleiner Spalt zu sehen sein (Foto: von der linken Daumennagelecke nach oben)
=======> sollte der richtige Wischerarm sein denn die Ausklinkung oben am Blatt ist vorhanden. Außerdem ist das Fahrzeug noch "unverbastelt".
btw: man muss mit dem Daumen drücken und mit der "Resthand" vorsichtig "ziehen" sozusagen links raus und rechts reindrücken. ==> ich versuchs noch ein letztes mal in der Mittagspause.
Gruß René
Posts: 26,374 Likes: 132
Posts: 26,374 Likes: 132 |
Die Anleitung zum Bilder Einfügen stand mal im Hilfeforum...
Posts: 19 |
erst mal vielen Dank für die Unterstützung. <img src="/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> Das mit dem umklappen der Scheibenwischer ist jetzt klar, aber gibt es irgendwo am Fahrzeug eine Stelle, wo man nach dem Umlegen der Windschutzscheibe, die Streben des Scheibenrahmen (oben, nach hinten ), die zugleich als Verdeckbefestigung über den Kurbelfenstern rechts und links dienen, hinpacken soll. <img src="/forum_php/images/graemlins/augen21.gif" alt="" /> Oder noch besser anschrauben kann, damit diese nicht im Fahrzeug herumklappern.... In der Betriebsanleitung, oder auch TDV, vom Bund, konnte ich weder darüber, noch über das Umlegen der Scheibenwischerarme etwas finden, ganz schön traurig. <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" />Kennt sich vielleicht jemand aus, wo die Streben, die gleichzeitig das Kurbelfenster nach oben zum Verdeck hin abdichten verbleiben??? <img src="/forum_php/images/graemlins/fingerr.gif" alt="" />
Matze...
Feldschrauber
Feldschrauber
Posts: 509 |
Giebt einige Zusatzblätter in der Wolf-Vorschrift. Muss den Spass mal zusammensuchen und einscannen..... Die Spriegel wie auch die Plane verbleiben bei uns nie am Fahrzeug, somit klappert auch nix <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Gruß Fabian
willi70
1 members (WoMoG),
442
Themen44,245
Posts671,657
Mitglieder9,892
