Posts: 71 |
Hallo G-meinde,
wie prüft man den Kühler auf ausreichenden Kühlwasserdurchsatz, bzw. wie stelle ich fest, ob der Kühler zugesetzt ist? Hintergrund: Kühlwasser wird zu heiß, Kopf neu, fahre zurzeit ohne Thermostat. CO2-Test gemacht - Kopfdichtung OK.
Danke für alle konstruktiven Antworten.
Gruss George
Posts: 498 |
Hey Ich denke das können nur Kühlerbauer,mein vorschlag Kühler wenn möglich probeweiße tauschen .Vorrausgesetz Wasserpumpe ist IO und wälzt genügend Wasser um .
MFG Norbert.
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
Kühler muss gleichmäßig warm sein. Speziell in der Mitte gegenüber der Viskokupplung.
War da nicht was mit "ohne Thermostat" fahren. Beim 300GE jedenfalls wird der Motor ohne Thermostat heisser.
mfg Klaus
Posts: 789 |
Sollte beim Diesel genauso sein . Ich hatte mir mal für meinen OM602 ein Provisorium gebaut ( bis der neue Thermostat da war ) bei dem der Bypass dauerhaft geschlossen war . In der kalten Jahreszeit in Europa vielleicht nicht zu empfehlen . In Afrika gings .
Gruß Jürgen
Posts: 26,384 Likes: 135
Posts: 26,384 Likes: 135 |
Ist beim Diesel genauso: Ohne Thermostat dauert's länger, bis der Motor warm ist, und er am Ende wird heißer, weil das Wasser nicht komplett durch den Kühler fließt.
Testen kann man den Kühler mit der Hand ( [color:"red"]Vorsicht[/color], nicht verbrennen!!!), oder mittels Wärmebildkamera (falls man eine hat, oder jemanden kennt, der eine hat <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />)
Posts: 498 |
[quote]Ist beim Diesel genauso: Ohne Thermostat dauert's länger, bis der Motor warm ist, und er am Ende wird heißer, weil das Wasser nicht komplett durch den Kühler fließt.
Hallo ist da ein Bypass verbaut denn normalerweise ist doch ohne Thermostat die volle Öffnung zum Kühler frei. MFG Norbert.
Wenn das Thermostatventil "geschlossen" ist, fließt das Kühlwasser nur im s.g. kleinen Kreis, das bedeutet, NICHT durch den Kühler -> keine Kühlung, schnelles Aufwärmen des Wassers bei kaltem Motor
Wenn das Thermostatventil "geöffnet" ist, fließt das Kühlwasser KOMPLETT durch den Kühler -> maximale Kühlwirkung
Im normalen Fahrbetrieb ist das Thermostatventil quasi "halb geöffnet", d.h. ein Teil des Wassers fließt direkt zurück zum Motor, wird also nicht gekühlt, der Rest fließt durch den Kühler, wird also gekühlt. Dasselbe passiert bei ausgebautem Thermostateinsatz. -> lansgames Aufheizen des kalten Motors und nicht die volle Kühlleistung verfügbar.
Posts: 498 |
Im normalen Fahrbetrieb ist das Thermostatventil quasi "halb geöffnet", d.h. ein Teil des Wassers fließt direkt zurück zum Motor, wird also nicht gekühlt, der Rest fließt durch den Kühler, wird also gekühlt. Dasselbe passiert bei ausgebautem Thermostateinsatz. -> lansgames Aufheizen des kalten Motors und nicht die volle Kühlleistung verfügbar. Versteh ich nicht Du schreibst wenn das Thermostat voll geöffnet ist = volle Kühlleistung daraus schließe ich wenn ich es ganz ausbaue = auch volle Kühlleistung warum soll da der Motor wärmer werden ?????????????? mehr Durchgang wie beim ausbauen geht ja kaum , oder hab ich einen denkfehler. MFG Norbert.
Deshalb habe ich die Worte "geöffnet" und "geschlossen" ja auch in "" gesetzt.
Das Thermostatventil ist ein [color:"red"]UM[/color]schaltventil, das zwischen dem kleinen und dem großen Kühlkreislauf wechselt, kein einfach öffnendes/schließendes Ventil.
Wenn der Einsatz ausgebaut ist, wird das Wasser sowohl in den Kühler, als auch direkt wieder in den Motor geleitet -> keine maximale Kühlleistung
Posts: 498 |
aaaaaaaaaahhhhhhh jetzt ich verstehen ; das habe ich zuvor mit Bypass gemeint
MFG Norbert.
2 members (Rainer4x4, user108),
403
Themen44,259
Posts671,806
Mitglieder9,898
