Posts: 3,427 Likes: 2
Dackelpsychologe
Dackelpsychologe
Posts: 3,427 Likes: 2 |
was geht denn nun schneller/einfacher um die Kupplung zu wechseln?
Motor raus oder Getriebe raus ? Mal beim Series und Defender Tdi betrachtet.
Ich habe ja unter anderem meine Kupplung im Tdi auch neu, hatte dazu den Motor raus. Hat zwei Tage (10-18 Uhr) gedauert. Dabei habe ich zwischen den Motoren noch das ein oder andere Teil umgeschraubt.
Beim 109er habe ich das Getriebe schonmal an einem Tag geschafft (8-24 Uhr). Also Dach und Boden raus, Getriebe raus, OD umbauen, Getriebe wieder rein. Und zwar nach oben.
Hat beides ca. 16 Stunden gedauert. Hmmm....
bye Oli wieso dach ab <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> unnötige arbeit und zeitverlust <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> bergegurt über's dach,kettenzug dran <img src="/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> getriebe raus. das dach hält das locker aus.(hab ich beim plane- model auch schon gemacht). gruss siggi109 <img src="/forum_php/images/graemlins/engel02.gif" alt="" />
gruss siggi109
mein teiledealer....FWD
Posts: 446 Likes: 1
Posts: 446 Likes: 1 |
Ich nehme lieber das Getriebe raus Beim Motor das Kühlwasser ablassen und die ganzen Strippen abziehen usw.. das ist mir zuviel Arbeit Ich nehme die Schalthebel ab und dann das Getriebe raus Die Sitzkästen lasse ich drin Den Motor fange ich hinten mit einem normalen Hydraulikwagenheber ab das Getriebe mit einem Rangierwagenheber Eine Grube oder ähnliches hat's dafür nie gebraucht. Die Kupplungsscheibe zentriere ich mit einem Aludorn Das ist normal an einem Tag zu schaffen
gruß
thomas
Posts: 9,015 Likes: 2
Posts: 9,015 Likes: 2 |
vom arbeitsaufwand ist es ungefähr das gleiche. wenn man den motor ausbaut, hat man aber eine ungleich grössere sauerei (ölkühlerleitungen, dieselleitungen, kühlwasser..).
@rainer: ich bevorzuge etwas mehr platz zum arbeiten. und wenn man das getriebe mit dem rangierwagenheber unterm auto rausziehen will MUSS man den auch haben. die stapel sind aus 100er vierkanthölzern, das hält. der wagen muss natürlich gegen wegrollen gesichert sein!
Posts: 10,050 Likes: 54
Posts: 10,050 Likes: 54 |
@rainer: ich bevorzuge etwas mehr platz zum arbeiten. Ich machs lieber wie Siggi, allerdings nicht mit einem Seil um das Dach, sondern mit einem portablen Kettenzug an einem Träger den ich in die "innere Dachrinne" einhänge:
Posts: 924 |
bei einem Auto mit Plane ist das Dach schnell aus dem Weg. Zum Zentrieren habe ich die Eingangswelle eines R380. Wenn die passt gehts hinterher auch.
Ja, die Bastelei mit Strippen, Rohren, Schläuchen, kaputtgemachten Kühler habe ich ja gesehen. Dafür ist jetzt das Kühlwasser ganz "Neu". Wenn die Kupplung mal fällig ist mache ich vielleicht das Getriebe raus. Kann man dann ja auch gleich Auswechseln. 122000 km ist ja auch schon ne Menge für ein Land-Rover Getriebe. Ich sollte mal hier rumliegendes R380 zusammenbauen. Hmm, dann habe ich aber keine Eingangswelle mehr um die Kupplung zu zentrieren.
Irgendwas ist ja immer ...
bye Oli
bei ihm steht's hinten raus
Posts: 181 |
Ok - scheint also doch auch mit ziemlich einfachen Hilfsmitteln zu gehen, man lernt ja nie aus! Wir haben´s dann lieber sein lassen, bevor wir mehr kaputt als ganz machen. Rangierwagenheber in großer und kleiner Ausführung hatten wir zwar im Einsatz, aber scheinbar nicht richtig ... <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-clown.gif" alt="" />
Hatten auch den Motor hinten abgestützt, so dass er sich nicht nach unten bewegen konnte ... aber das muss er ja scheinbar ein bisschen. Egal, jetzt steht er erst einmal in der Werkstatt und wartet auf die neue Kupplung - bis Freitag abend muss er jedenfalls fahrfertig sein, dann geht´s ab nach Sardinien <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
www.offroadfun.at <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
361
Themen44,253
Posts671,725
