Romain Offline OP
Iveco Toyo Fahrer
Iveco Toyo Fahrer
Gibt es irgendwo eine Tabelle welche Reifengrössen auf den HDJ80 mit oder ohne Fahrwerkskit passen? zB passen MT Reifen in 33x12,5R15 auf ein 1" OME Fahrwerk. 35" MT auf ein 7 zentimeter kit. Eine solche Tabelle wäre doch bestimmt auch interessant für andere Modelle (J4,J7,/9,J12)
MfG
http://groups.msn.com/RomainSTAUDT/cahors2004.msnw?action=ShowPhoto&PhotoID=363
Romain
-voyageur entre les cultures-
Ja das würde mich auch interessieren. Habe einen LC 90 eingetragen sind 265-70 und 215-85. Würde aber evtl. andere Reifengrössen nehmen wollen.
Hans <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-laber.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-laber.gif" alt="" />
Obwol die 35" passen auch schon bei einer 4" Erhöhung
Eigentlich könte man sagen, das bei den miesten die faustregel gilt, bis 31" pasts immer und alles was drüber hunaus geht ist jeweils 1 zu 1 mit den fahrwerk abzuistimmen. soll heißen , idealerweise bei 33" reifen 2" fahrwerk,
Ausnahme schätze ich mal sind vorn einzelradaufgehängte , da kanns schon mal dazu kommen das man 2" fahrwerk für 12 größere reifen braucht.
Gruß Stefan
Agggadämisccher
Agggadämisccher
kleiner tip, auch wenn es sich in einem anderen Forum abspielt: Im Buschtaxi.de gibt es eine Landcruiserliste, wenn du dich anmeldest, kannst du dich durch die verschiedenen Spezifika der gemeldeten Fahrzeuge durchsehen und sie auch durchsuchen, z.B. nach OME und 35er Reifen, dann listet er dir alle Fahrzeuge auf die diese Ausrüstung haben - dann kannst dem Eigentümer per pm oder Mail weitere Fragen stellen - ne allgemeine Tabelle gibts nicht, da es immer auch von den Felgen und deren Einpresstiefe sowie evtl Karrosseriearbeiten/Verbreiterungen etc. abhängt.
Rockatanski - TOYS`R`US
Romain Offline OP
Iveco Toyo Fahrer
Iveco Toyo Fahrer
Hab da mal ne kleine Tabelle dazu ist aber nicht ganz vollständig
189402-Dimension pneus (html.).html (0 Bytes, 61 Downloads)
Romain
magnum
magnum
Innerdeutsches Ausland
17,556,738 Hertha`s Pinte
7,404,714 Pier 18
3,493,329 Auf`m Keller
3,332,768 Musik-Empfehlungen
2,508,818 Neue Kfz-Steuer
2,320,052 Alte Möhren ...
2 members (WoMoG, 1 unsichtbar), 315 guests, and 0 robots.
marcus 2
GW350 2
Troll 1
Grille 1
MrSpuck, ORCArnsberg-Unna
king463, Dome, Schraubermax, Lukas44, danutraaa55
9,893 Registrierte Benutzer
DaPo 26,374
Ozymandias 16,232
Themen44,247
Posts671,685
Mitglieder9,893
