Syncro-Treffer
Syncro-Treffer
Posts: 1,803 |
Hi All,
da mein RD28T jetzt so 175 tKm drauf hat habe ich vorhin mal mit einer Werkstatt meines Vertrauens telefoniert und nach Wechsel/Ueberpruefung meiner Einspritzduesen gefragt :
Die Antwort : Na so bei 180 tKm koennen die nicht mehr sooooo gut sein ...... Jetzt suche ich nach ESDs (man muss wohl nicht die komplette austauschen) / Tips / Preisen fuer die Dingers (habe in der Forumsuche nach ESD im Nissanforum nicht viel gefunden).
Hat das jemand schon mal selbst gemacht (Ein/Ausbau) und hat da ein wenig Erfahrung ?
Danke,
GRuss Fletch
"Wir sind im Auftrag des Herrn unterwegs ...."
“Wenn Sie mich suchen, ich halte mich in der Nähe des Wahnsinns auf, genauer gesagt auf der schmalen Linie zwischen Wahnsinn und Panik, gleich um die Ecke von Todesangst, nicht weit weg von Irrwitz und Idiotie!“ gez. K. L.
Posts: 177 |
Den Leidensweg habe ich hinter mit. Ja, die ESD braucht man nicht komplett kaufen, sondern die Einsätze. Habe meine neue Einsätze 83,00 pro Stück bezahlt inkl. Druckeinstellung (Satz 498,-brutto). Die Firma wo ich die Einsätze kaufte und es machen ließ macht leider kein Versand, sondern nur persönlich vorbei kommen und bringen, dann wieder abholen. Kann ich aber enpfehlen. Sollst Du Dich dafür entscheiden kann ich Dir helfen dies zu organisieren, bitte dann eine PM senden. Mit selber einbauen würde ich vorsichtig sein, weil man die Düsen irgendwie speziell wieder reindrehen muss damit sie nicht kaputt gehen, keine Ahnung, habs halt vom Fachmann machen lassen. Die Düsenstöcke sind noch teuere in der Anschaffung, denke aber dass die von Deinem Patrol bei der Km-Leistung ok sein müssten. Bevor Du Einsätze kaufst sollst Du die eigene überprüfen lassen (abdrücken). Es kann ja sein dass bei der einen oder anderen nur der Druck nicht stimmt, was ein Aufwand von 2 min.+ 3,- pro Stück für die Instandssetzungs-Werkstatt bedeutet. Bei meinem "Büffel" haben sich 2 Düsen bei ca. 270 T.km verabschiedet. Aber auch sichtlich, mit Qualmausstoß, Klopfen im vorderen Bereich und keine Kraft mehr. Muss sagen dass er lange durchgehalten hat wenn man bedenkt dass der Wechsel bei 180 T.km ansteht. Was ich damit sagen will, prüfen lassen und nach Bedarf kaufen. Wie verhält sich den Dein Patrol momentan?
Posts: 272 |
Die Düsen kannst auch beim Boschdienst an der Ecke machen lassen. Wenn welche selber kaufst nicht vor Neugierde auspacken und in die Finger nehmen, das Fett der Haut langt um sie zu zerstören!!! Die Düsen müssen im Stock neu "abgedrückt" werden. Das lasse aber besser nen Fachmann machen, der hat die Einstellscheiben da und weiß was passieren kann. Beim alten 160ziger war der Druck bei 98Bar! Solch ein feinen Strahl kannst Dir durch den Finger schiessen. Gruß Torsten
Nix ist wie es ist oder sein will oder wie auch immer.
Posts: 1,273 |
Geht nicht gibst nicht,einen Besen kannte Schieben
Syncro-Treffer
Syncro-Treffer
Posts: 1,803 |
Hallo Peter, den Link hatte ich auch schon in aelteren Freds gefunden und auch gelesen, finde da allerdings nix Spezielles fuer Nissan (geschweigedenn Patrol) Bin ich da einfach zu daemlich oder braucht man da noch Insiderwissen ? Da mein Patrol ja "erst" 175 tKm drauf hat verschieb ich das mal lieber auf naechstes Jahr (vielleicht gibts ja was von der Steuer zurueck). Oder ist das bei 100 tKm Vorschrift von Nissan ? Laufen tut der Dicke gut - also kein Rauch zieht gut (wobei ich normalerweise bei 3000 U/min aufhoere - max. mal 3500 Lt. Werkstatt sollen die kompletten ESDs 120/Stk, die Reparaturversion 60 kosten - ist das im Rahmen ? Das Schoene an meiner Werkstatt ist : - die machen viel mit Dieseln (sogar eigenes Motortuning) - ich werde (unter der Anleitung des Meisters) selbst schrauben - und da kann man ja noch was bei lernen .... (statt "werde" stand da erstmal kann - aber das muessen wir dann mal sehen ;-) ) Schoenes Wochenende,
GRuss Fletch
Posts: 34 |
Mahlzeit
Bei ebay waren ma düsen drin. da kamen die 80 eus 6 stk. gibt es im zubehörhandel auch. brauchst doch erst die alten abdrücken und wenn die ne ordentliches spritzbild geben,kannste sie wieder nehmen.
Posts: 177 |
Bei ebay waren ma düsen drin. da kamen die 80 eus 6 stk. das kann nix sein! Finger weg von solchen Angeboten! <img src="/forum_php/images/graemlins/kotz.gif" alt="" />
Freier Name
Freier Name
Posts: 781 |
Bei ebay waren ma düsen drin. da kamen die 80 eus 6 stk. das kann nix sein! Finger weg von solchen Angeboten! <img src="/forum_php/images/graemlins/kotz.gif" alt="" /> wenn du meinst.... ich hab mir die Einsätze auch bei ebay für ca 80€/6St. geholt, anf 140 bar abgedrückt und gut. Spritzbild ist i.o. aber man kann sich auch bei nissan welche kaufen, die dann das gleiche ergebniss bringen. <img src="/forum_php/images/graemlins/trau27.gif" alt="" />
Nissan Patrol GR gestohlen!!! Farbe :Silber Türen : 5 Kennz.: LOS - TM 787
Posts: 177 |
[/quote] wenn du meinst....[/quote]
hab schlechte Erfahrungen mit "billig-Angeboten" gemacht. Rausgeschmissenes Geld und Ärger. Wenn´s bei Dir funktioniert hat, freut´s mich für Dich, ehrlich! <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
1 members (1 unsichtbar),
397
Themen44,254
Posts671,750
