Posts: 34 |
bei 5 gang getriebe FS5W81A
übersetzungsverhältnis 1.gang 3,897 2.gang 2,370
bei 4 gang getriebe F4W81A
übersetzungsverhältnis 1.gang 3,519 2.gang 2,157
weis jemand ob es die richtigen übersetzungen sind ? habe noch paar andere übersetzungen gefunden.
Posts: 4,801 |
Übersicht der verwendeten Getriebe beim Nissan/Datsun Patrol/Safari 160:
Automatikgetriebe
Typ ??? Patrol 160 von 198? bis 198? 3-Gang Getriebe mit folgenden Übersetzungsverhältnissen: I: 2,458 II: 1,458 III: 1,000 R: 2,182 In Verbindung mit folgendem Motor: L28
Schaltgetriebe
Typ F4W81A Patrol 160 von 1980 bis 1983 (bzw. 1986 bei P40) 4-Gang Getriebe mit folgenden Übersetzungsverhältnissen: I: 3,519 II: 2,157 III: 1,449 IV: 1,000 R: 4,181 In Verbindung mit folgenden Motoren: L28, P40, SD33, Z24 und KA24DE
Typ ??? Patrol 160 von 1983 bis 1985 4-Gang Getriebe mit folgenden Übersetzungsverhältnissen: I: 4,222 II: 2,370 III: 1,440 IV: 1,000 R: 4,622 In Verbindung mit folgendem Motor: L28
Typ FS5W81A Patrol 160 von 1984 bis 1989 5-Gang Getriebe mit folgenden Übersetzungsverhältnissen: I: 3,897 II: 2,370 III: 1,440 IV: 1,000 V: 0,825 R: 4,267 In Verbindung mit folgenden Motoren: SD33 (bis 1985) und SD33T
Typ FS5W81A Patrol 160 von 1986 bis 1989 5-Gang Getriebe mit folgenden Übersetzungsverhältnissen: I: 4,222 II: 2,370 III: 1,440 IV: 1,000 V: 0,825 R: 4,622 In Verbindung mit folgenden Motoren: L28 und SD33
Typ M5-25 Patrol 160 von 198? bis 198? 5-Gang Getriebe mit folgenden Übersetzungsverhältnissen: I: 4,431 II: 2,560 III: 1,726 IV: 1,269 V: 1,000 R: 3,938 In Verbindung mit folgenden Motoren: MD-27, A4.28 II und A4.28T
Reduktionsgetriebe
Typ T130A Patrol 160 von 1980 bis 1989 Übersetzungsverhältnisse: 4H: 1,000 4L: 2,220 In Verbindung mit folgenden Motoren: Z24, KA24DE, P40, L28, SD33, SD33T, MD-27, A4.28 II und A4.28T
Typ T100L (über Welle vom Schaltgetriebe angetrieben) Patrol 160 von 1980 bis 1989 Übersetzungsverhältnisse: 4H: 1,000 4L: 2,074 In Verbindung mit folgendem Motor: L28 (langer Radstand) (kurzer Radstand z.B. in GB von ca. 1980 bis 1983)
1 members (Nuncanadamas),
256
Themen44,247
Posts671,684
Mitglieder9,893
