Posts: 28 |
mich plagt seit jüngster Zeit folgendes Problem: Ab und an macht die Kupplung Faxen - und zwar nimmt die Pedalkraft zu und sie scheint nicht richtig zu trennen, weil die Gänge nur sehr schwer einzulegen sind. Das Problem ist aber nicht immer da, und verschwindet auch wieder...
Ist die Ursache eher im Hydraulik-System zu suchen, oder ist es die Kupplung selbst? Die ist eigentlich recht neu, und meine Fahrweise eher kupplungsschonend...
Was vielleicht bei der Diagnose hilft: Der Plastikdeckel vom Kupplungs-Hydraulikbehälter war gebrochen (evtl. durch zu hohen Druck?). Das hatte der TÜV moniert, daraufhin habe ich einen neuen Deckel gekauft, erst danach gab es das Problem mit der Kupplung...
Hat jemand eine Idee...?
Gruß,
Volker
Posts: 7,268 Likes: 40
Posts: 7,268 Likes: 40 |
fehlt dem Deckel ggf eine Entlüftung?
Posts: 28 |
Es sieht nicht so aus, als ob er eine hätte...
Anders rum gefragt: Braucht er eine? Laut EPC hat sich die Teilenummer geändert, ist ja denkbar, dass der Deckel durch einen "nicht-entlüftenden" ausgetauscht wurde.
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
schraub halt den Deckel mal lose drauf...und teste!
MartinB
Bergisch Gladbach (bei Köln)
3 members (fezzy, DARTIE, 1 unsichtbar),
358
Themen44,246
Posts671,661
Mitglieder9,893
