Hi, bisher habe ich in meinem kenia-Patrol die 2. Batterie hinten auf der ladefläche angeschraubt. Auch wenn sie am Rand ist, keine gute Lösung. Hat hier jmd. ne Idee, wo das noch hinpassen könnte.
Gruß Frank
Die Welt ist zu groß, um immer nur auf einer Straße zu fahren.
Hi Frank, ich kenne den Kenia-Patrol nicht. Bei meinem Y61 habe ich die 2. Batterie im Fahrzeugchassis rechts eingebaut, und zwar etwa auf Höhe der Beifahrertür (also eigentlich unterhalb des Beifahrersitzes), da gibts genügend Platz. Die verwendete gelbe Optima liegt im mitgelieferten und am Fahrzeugchassis fest verschraubten Batteriehalteralterahmen. Die Kabel führen dem Chassis entlang in den Motorraum. Für Starter- und Zusatzbatterie habe ich das IBS Dual Battery System installiert.
Hallo, wenn ich eine Optima hätte, wäre das bestimmt optimal. habe aber nur eine normale batterie, die dank afrikanischer Qualität max. 2 jahre hält. Unter den Beifahrersitz passt sie nicht. Ach ja: mein "Kenia-Patrol" ist halt ein Y60 2.8 TD aus D, der momentan in Mombasa steht <img src="/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" />.
gruß ich
Gruß Frank
Hallo Frank,
Habe die 2te Batterie auf nem kleinem Hilfsrahmen ueber dem linken Kotfluegel im Motorraum (88 AH wie Hauptbatterie), passt hervorragend ....
GRuss Fletch
"Wir sind im Auftrag des Herrn unterwegs ...."
“Wenn Sie mich suchen, ich halte mich in der Nähe des Wahnsinns auf, genauer gesagt auf der schmalen Linie zwischen Wahnsinn und Panik, gleich um die Ecke von Todesangst, nicht weit weg von Irrwitz und Idiotie!“ gez. K. L.
L-Profil, 2 x Laenge der Batterie, 2 x Breite. Vorn und hinten 45 Grad absaegen und als Rahmen zusammenschweissen. An den 2 guenstigen Stellen noch M8er Stehbolzen dran, Loecher innen Innenkotfluegel (an Rostschutz denken) und feste damit (vorher noch nen kleinen Spanngurt unterlegen zum festzuppeln der Batterie).
Zum Verbinden der Batts mind. 25qmm verwenden ! !
Viel Spass beim Basteln ... (Foddo schicken bringte nix, das siehst Du nur die Batterie)
GRuss Fletch
