Posts: 238 |
Hallo...
Der nur 2 Jahre alte Kühler meines 110er ist am oberen dicken Anschlussrohr undicht. Zusätzlich ist der Kühlerkasten am unteren Anschlussrohr stark eingedrückt. Es sieht aus, als hätte der untere Kühlwasserschlauch einen starken Druck in Fahrtrichtung ausgeübt, der dann das Anschlussrohr in den Kühlerkasten gedrückt hat. Von den 100-Pfund-Billig-Kühlern aus UK habe ich erst einmal die Nase voll! <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsdown.gif" alt="" />
Jetzt habe ich einen für den 300TDI passenden Alu-Kühler entdeckt, der jedoch leider keinen integrierten Ölkühler besitzt. Hat jemand Erfahrung mit einem separaten Ölkühler im 300TDI? Wegen des großen Ladeluftkühlers ist vor dem Wasserkühler leider nur sehr wenig Platz...
Vielen Dank... Peter <img src="/forum_php/images/graemlins/cool.gif" alt="" />
Landy in Dachfarbe!
Posts: 83 |
Hallo Peter,
das hört sich ja nicht so gut an. Mein neuer Billigkühler ist seit 17 Tagen drin. die ersten 4 Tage hatte ich dann noch ein Leck am unteren Schlauch (Bedingt durch die neue breitere Schelle auf dem alten Schlauch). Gibt es nicht passend zum LLK einen Alu-Kühler von Allisport? Die Webseite ist leider danieder, sonst hätte ich selbst geschaut.
Gruß, Thorsten
Posts: 238 |
Hallo...
habe dem Dicken einen neuen Kühler von Britpart (Quelle: ORC Wiesbaden) eingebaut. Im Vergleich zum 100-Pfund Billig-Kühler aus der UK hat der Britpart Kühler an den Wasserkästen wesentlich dickeres Blech und die Entlüftungsschraube ist massiv Messing! <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
Viele Grüße... Peter <img src="/forum_php/images/graemlins/cool.gif" alt="" />
Landy in Dachfarbe!
Posts: 4,778 Likes: 7
Posts: 4,778 Likes: 7 |
Hab grad entdeckt das beim meinem Kühler hinten schon das halbe Netz fehlt. Dicht ist aber noch alles.
Was kostet ein neuer Kühler?
Gruß Mathias
Posts: 238 |
Was kostet ein neuer Kühler? zur Zeit 254,37 Euro bei ORC Grüße... Peter
Landy in Dachfarbe!
Posts: 10,049 Likes: 54
Posts: 10,049 Likes: 54 |
Was kostet ein neuer Kühler? zur Zeit 254,37 Euro bei ORC Ich hätte noch ne nagelneue Kompletteinheit (allso Wasser und LLK, original LR) für 300 abzugeben.
Hm Rainer klingt gut, aber ich muß erst mal sehen, im Moment fehlt das Kleingeld. Ansonsten ist das ein Faires angebot.
Gruß Mathias
on her majesty´s service
Posts: 9,513 |
die meisten tdi´s sterben den hitzetod bei defektem kühler. und das passiert meist schleichend. etwas anstrengung und die zkd bekommt ne macke. dann, besonders dann, wenn man das nicht brauchen kann, fetzt die raus und du stehst dumm da.
warte also mit dem kühler nicht zu lange, die folgekosten sind enorm.
390
Themen44,248
Posts671,690
Mitglieder9,893
