Posts: 213 |
Hallo, habe folgendes: Nach einem unn�tigen und teuren Motorproblem, mit unendlicher Standzeit, will ich nun ein Öldruckmessgerät anschlie�en. Habe eines von Raid gekauft , und es gab einen Adapter optional zu kaufen, der zwischen Ölpumpenkühler und Ölfilter gesetzt wird.In diesen Adapter kann man dann den Öldruckgeber einschrauben. In dem Zubeh�rladen haben wir einen einfachen �lfilter vom Iveco gehabt und da schien alles paletti. Aber: Ich habe einen Filter mit Doppelfiltration, wenn ich von oben auf meinen Filter schaue, sehe ich 2 Gummiringe.den normlen Äu�eren und einen kleineren. Der Adapter dichtet nun gegen den äu�eren Ring, nicht aber gegen den inneren Ring. Frage mich ob ich die Funktion dadurch st�ren w�rde???
Sven
Posts: 509 |
Öldruckmeßgerät zwischen Ölfilter und Öl/Wasserwäremtauscher ? Was isn dasss??? Öldruckmesser wird üblicherweise anstatt Öldruckschalter in den Hauptölkanal geschraubt. Bei Deinem Motor ist tatsächlich ein 2-stufiger Ölfilter drinnen, der mit einer Feinstufe und eigenem Schmierkanal den Aggregateträger am Motor schmiert. Wenn das nicht gewährleistet ist, dann laufen E-Pumpenantrieb, Ölpumpe und Unterdruckpumpe trocken. Erich
Posts: 213 |
Hallo, das ist ja genau wie bef�rchtet... Das �l w�rde sich den k�rzesten Weg suchen... Nicht gut Hab mal gegockelt... http://cs-products.de/images/Raid/R-660407.jpgDas sch�ne wäre bei der L�sung halt, das der originale Shalter als Sicherheit auch noch bliebe und das man noch z. B. nen �ltemperaturf�hler "mal eben " nachr�sten k�nnte Sven
3 members (Matti, Nuncanadamas, 1 unsichtbar),
338
Themen44,253
Posts671,735
