Posts: 924 |
heute auf dem Weg zur Arbeit hat sich der 90° Schlauch zwischen Turbo-Ausgang und dem LLK-Rohr verabschiedet. Ein ca. 2 cm langer Riss hat sich gebildet.
Spektakulär war das Geräusch, die Passanten haben sicher einen Düsenwagen erwartet als sie Ihre Köpfe drehten. Ich habe dann das ganze mal mit Gewebeklebeband umwickelt, aber das wird nicht lange halten.
Nun will ich Ersatz kaufen. ESR2730 scheint ja die Nummer zu sein. Aber vielleicht mal was vernünftiges was sich unter Druck nicht um 1cm vergrößert ? Gibts da außer den hässlichen Silikonschläuchen in blau noch was anderes ? Vielleicht in Schwarz und mit Draht damit das Teil formstabiler ist ?
bye Oli
Das "häßliche Silikon" gibts auch in Schwarz. Und besseres Material wirst Du wohl kaum finden. Da brauchst Du keinen Draht mehr.
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
Posts: 1,194 |
habsch auch... nachdem ein marder seinen frust am orginalen ausgelassen hat. <img src="/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" /> gibst in blau sofort... und in schwarz auf bestellung. sind auch recht blähstabil ohne draht.. blau hab ich sogar noch einen kaum benutzen rumliegen.. <img src="/forum_php/images/graemlins/augen21.gif" alt="" />.. der musste nämlich dem hübsch-schwarzen weichen.... <img src="/forum_php/images/graemlins/boing.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/nana.gif" alt="" />
Posts: 924 |
Hi, Ok, Samco habe ich hier gefunden. Die sind in Bochum-Wattenscheid. Da werd ich mal nachmessen wie groß der Schlauch sein muss. Danke, Suni aber blau geht gar nicht <img src="/forum_php/images/graemlins/kotz.gif" alt="" /> schwarz sollte es sein. bye Oli <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Posts: 168 |
habsch auch... nachdem ein marder seinen frust am orginalen ausgelassen hat. <img src="/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" /> gibst in blau sofort... und in schwarz auf bestellung. sind auch recht blähstabil ohne draht.. blau hab ich sogar noch einen kaum benutzen rumliegen.. <img src="/forum_php/images/graemlins/augen21.gif" alt="" />.. der musste nämlich dem hübsch-schwarzen weichen.... <img src="/forum_php/images/graemlins/boing.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/nana.gif" alt="" /> Hallo "Nachbar" <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Was willst du für den Blauen haben? Schick mir halt mal eine PN Grüße aus den fernen Ezelsdorf......
1 members (user108),
500
Posts671,696
