Hallo allerseits, bei meinem 2002er G 270 CDI (einer der ersten mit Spiegelblinker) haben sich an beiden Außenspiegelkonsolen Blasen gebildet, es oxidiert also unterm Lack. Gestern in der Waschanlage ist nun so eine Blase abgeplatzt. Drunter kommt Alu (oder Zink?) zum Vorschein. Der freundliche Meister in der Ndl war entsetzt und hat mich zum Karosseriemeister verwiesen. Der hat natürlich alles abgewehrt - Auto ist ja schon fünf Jahre alt! Stellt aber trotzdem einen Kulanzantrag - bin mal gespannt.
Hat sonst jemand schonmal ein ähnliches Problem gehabt und wie wurde das gelöst?
glaube man muss schauen, dass zwischen Stahl und Alu keine Feuchtigkeit (elektrolyt) kommen kann. Sonst löst sich das Alu auf (korrodiert). Vielleicht eine ganzflächige Gummidichtung zwischen Türblech und Spiegelhalter
Mach es wie die Sonnenuhr, zähl die heitren Stunden nur
nach Sandstrahlen hatte ich nen Lacker gefunden, der das schon kannte. Ich habs seinerzeit nicht genau hinterfragt, aber es geht um irgendeine "Säurehaltige Grundierung" (?) - dann würde das Problem auch nicht mehr auftreten ... bislang stimmt das, ist aber aber auch erst ein 3/4 Jahr her. Wagen Bj 1999.
Hallo Klaus, diesen Schaden hatte ich bei meinem G 400, Baujahr 10/2003 genauso. Auch mein G ist in 816 Andraditgrün Metallic lackiert. Die Kosten zur Erneuerung beider Spiegel wurden anstandslos auf Kulanz von DC übernommen. Viele Grüße Bernd
Hallo Bernd, das lässt ja hoffen... in welchem Alter und bei wieviel km ist der Schaden denn bei deinem G entstanden?
Wann der Schaden tatsächlich erstmalig aufgetreten ist kann ich nicht genau sagen. Der Ausstausch fand im Juni 2006 bei ca. 78.000-KM statt. Wie gesagt, beide Spiegel wurden bei DC erneuert und lackiert.Sieht wieder aus wie neu.
Hallo Kadege, die Chancen bei Deinem Kulanzantrag stehen nicht schlecht. Bei meiner E-Klasse wurden nach 8 Jahren noch Alu-Teile wegen Korrosion auf Kulanz nachlackiert. Hast Du nicht auch noch Korrosionsgarantie? Bei meinem 2005er G gilt die unbegrenzt, wenn man sich die regelmäßigen Inspektionen leisten will <img src="/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" /> Gruss Eisbaer
Hallo! Ich habe meine Spielgel 2002 an den 461 nachgerüstet und auch nach zwei Jahren diese Erscheinung. Habe es dann auf die etwas hervorstehenden 235/85 Reifen und den damit verbundenen Salzaufschlag in Verbindung gebracht. Bislang habe ich es nur feingeschliffen und wieder mit schwarz nachlackiert. Ich wäre sehr gespannt auf die aluhaftende Grundierung. Werde mal bei Korrosionsschutzdepot nachfragen
